Vulcan61
Ido trevi E. Droppa alltid lite vatten inne i toaletten när man öppnar toalocket. När ja jag sedan plockar bort porslinslocket. Se även ut som det läcker ut vatten från det blåa röret ner på sidan. Någon som kan se på videon vad problemet troligen kan vara här. Tack
Vulcan61
Blir genomblött där vid pappret när det rinner därifrån
  • Närbild på vått toalettpapper på golvet intill en vit toalettstol läckageproblem.
Bottenventilen inne i cisternen som inte håller tätt, är mitt tips.
Köp en ny packning och det blir tätt.
Vulcan61
Vulcan61
Vi Bytte packningarna Där ja ritade 2 blå streck. Du menar där ja satte gult streck? O ringen ser väldigt fräsch ut. Men det är den du menar?
  • VVS-komponenter med blå och gula markeringar där packningarna bytts.
böjar det läcka direkt efter du spolat så är det troligen bottenventilen
börjar det läcka efter cisternen är full så är det nog intagningsventilen som bråkar
Vulcan61 och 1 till
Vulcan61
Ok den gula linjen där bottenventilen sitter förmodar jag
inte lätt hitta den lös. Otroligt dåligt utbud. Tveksam om den läcker. Men man ser kanske inte om den är sliten. Se som sagt hel och fräsch ut
Vulcan61
ja läcker mest vid spolning.
Om du har en avstängningskran till toan är det lätt att ta reda på var det läcker. Stäng kranen, om det slutar droppa när nivån har sjunkit så att den är just under översvämningsröret så är det inloppsventilen som släpper igenom. Droppar det tills nivån har sjunkit rejält under översvämningsröret, eller rent av tills cisternen är tom då är det spolningsventilen som läcker, allså den proppen som släpper ut vattnet i botten på cisternen när du spolar.
OlaAnd och 1 till
Vulcan61
T tergo skrev:
här finns lista på reservdelar till olika modeller [länk]
hitta inte bara packningen till bottenventil där
Vulcan61
tack ska kolla detta då
det bör ju vara den blålila packningen som ev läcker
vilken modell av stol har du ? tex till trevi är det nr4 i listan
Vulcan61
dom 2 är bytta helt nya nämligen
Vulcan61
Vet inte om det är tevi e eller mosaik ser lika ut
köpte iallafall nr 4 igår. Till tevi E
kanske köpt fel då. Men se ut att passa iallafall
