Tjena.
Ska sätta upp en 5x18 meters carport längs sidan på garaget.
Vad bör jag välja för tjocklek på virket.?
Tänkte sätta en bärlina längs sidan av garageväggen och bygga därifrån.
jostsweden
Frågan är lite för spretig för att ha ett enkelt svar. Om man antar att bärlinorna skall ligga i 18 metersriktningen så beror dessas dimension mycket på vilka pelaravstånd du tänker dig. Om bjälkarna i den andra riktningen (dvs 5 m långa) skall vara fribärande så handlar det om limträ 90x315 eller motsvarande på c/c 1200 mm, under förutsättning att du inte bor i Västerbottens fjälltrakter
