Jag har lagt 18mm formplyfa som tak på takstolarna. Fungerar det att bara klistra typ takpapp på dessa skivor. Fäster klistret på vattenfast formplyfa?
Totte_S
Varför inte pappspik? Är pappen avsedd att bara klistras?
Rickard.
Följ monteringsanvisningarna så brukar det bli bästa. Svaret på din fråga är att det sitter sådär.
Vilken taktäckning är att föredra på ett garagetak med 4 graders lutning. Alltså ganska platt tak med starka vindar från sydväst på västkusten? Oisolerat yttertak av 18mm formplyfa.
Rickard.
Svetsad papp (icopal Mono, mataki unotech etc.). Du kan chansa med t ex. Trebolit glaciär 3°/mataki självtäck men risken är att du får betala för taket 2 gånger om det är väldigt utsatt för vinden.
Edit. Vill tillägga att det är långt ifrån trivialt att lägga ett 100% tätt tak med lång livslängd i så låg lutning så det är inte bara vinden som talar för min rekommendation.
Förstod inte det där med att betala för taket två gånger.
Rickard.
Menade om du provar med självtäck och det oturas så det skadas av vinden så du måste ändå måste köpa ett svetsat tak (eller annat).
