Det luktar tjära i huset när det regnar, det är alltså från murstocken lukten kommer.
Finns det någon som vet vad detta beror på?
Gammal tjära och sot i stocken som blir fuktigt och luktar.
Okej!
Är det nåt som går bort med tiden?
Jag slutade elda med ved för snart ett år sedan och har numera bergvärme.
Mot slutet försökte jag med något medel som hette typ "opteron" eller liknande i kombination med frekventa besök med skorstensviskan att få bort tjärbeläggningen i rökkanalen men det var fortfarande ganska svart när pannan slutligen togs ut.
MultiMan
Det är nog inget jag skulle räkna med, lär vara fastbränt ordentligt.
Gubben som hade mitt hus innan mig tjärade träet runt fönsterna för att det skulle hålla längre och i visa situationer kan det lukta fortfarande, trots att jag bott här i 20 år och tjärbehandlingen säkert har ytterligare 20 år på nacken.
Vad har du för ventilation? Är det så att huset tar tilluft via murstocken vid regn?
MultiMan
Det är självdrag, men jag har konstaterat att det tjära i träet runt fönsterna som ger lukten. Murstocken är inte eldad i på minst 40 år. Vill bara visa att tjärlukt kan sitta i väldigt länge.
Har du en huv på gamla skorstenen? Lär inte bli bättre om de kommer in vatten i den
MultiMan
Har givetvis huv som täcker 5 av 6 kanaler. Av någon anledning har de lämnat fritt för en men eftersom jag inte haft något problem så har jag låtit det vara.
Jag skaffade en huv för bara typ någon månad sen för jag hoppades att det skulle bli bättre men det verkar det ju inte bli.
Det är självdrag i huset fast det är lite ombyggt nu sen jag bytte till nya treglasfönster. Nu kommer luften in via en ventil genom väggen och via ett spirorör i källaren istället.
