7 871 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Tjära golvbjälkar husgrund
Trätjära är ju ett lysande gammalt klassiskt trick att få trä mer fukttåligt!
Problemet är att det luktar. Utomhus gör det inget, men inomhus är det kanske inte så kul... Hur lång tid det tar för tjäran att lukta av sig vet jag inte, men jag misstänker att det nog är fråga om flera år.
Eftersom tjäran inte förhindrar träet från att bli fuktigt, utan precis som impregnering minskar risken för att det börjar ruttna, så bör även tjärat trä skyddas, om det ska byggas in så att fukten inte kan avdunsta någorlunda fritt och snabbt.
Nej, det är det som är det fina med trätjära, den hindrar inte träet från att andas.
Edit:
Dock är det förmodligen en fördel att applicera tjäran på någorlunda torrt virke (typ målartorrt). Annars kanske den inte fastnar/suger in om träet redan är relativt mättat av vatten.
Edit:
· Blekinge
· 11 710 inlägg
Du blir nog aldrig av med lukten. Sålänge det finns verksamma ämnen kvar (och det är det du vill) så luktar det och det är inga trvliga ämnena. Aromatiska kolväten är kända för cancerfrämjande verkan. Visst luktar det gott om man kommer in i ett gammal träbåtsvarv - för stunden.
Jag förstår inte världen. Några funderar på kemiska ämnen i köksgolv som kanske ger cancer utan att någon har tänkt på det innan, andra funderar på att använda gamla motoder som är känt hälsovådliga. En metod är inte bättre för att den är gammal.
"En metod är inte bättre för att den är gammal."
Nej, det behöver den inte vara, men dess funktion över tid är väl känd - starka och svaga sidor. Den är alltså förutsägbar, och det går att anpassa utförande & konstruktion efter det.
Alla nya metoder och ämnen vet vi i princip inget om, vare sig på kort el lång sikt, el ev svagheter resp styrkor. Det är alltså trial and terror som gäller som utforskningsmetod, och det är husägarna som sitter med Svarte Petter.
Se bara på 60- & 70-talens Cuprinolade och/el tryckimpregnerade syllar.
El de enstegstätade fasaderna.
Tjära luktar gott, liksom oftast aromatiska kolväten gör. Dock, som jag tidigare nämnde, 24 timmar om dygnet under förmodligen mååånga år, extra koncentrerat som det blir inomhus, då är det en annan femma.
Skillnaden är precis som mellan hobbymålare och yrkesmålare, el feströkare och riktiga rökare. Det är tiden (och koncentrationen) som avgör hur farligt det är.
Det verkar också vara skillnad på trätjära och petroleumbaserad tjära?
trätjäran som görs på furu innehåller inga hälsovådliga kolväten?
Ja, det är skillnad som natt och dag. För att skydda trävirke är det endast äkta trätjära som gäller.
Petroleumbaserad tjära är något helt annat. Asfalt?
Vad gäller skillnad i giftighet så vet jag inte, men båda är förmodligen inte helt hälsosamma.
Ska nog inte användas inomhus.
Effekterna avtar med tiden.
Leta reda på produkterna som ngn säljer. Då ska det finnas tillhörande säkerhetsdatablad. Däri framgår det vad de innehåller och ev hälsoeffekter.
Det luktar gott... hur är det med vildsvin, de gillar ju också doften av tjära. Jag funderar just på om jag ska stryka trätjära på syllen på boden på landet. Men eftersom det ligger ensligt kanske det inte är så bra. Någon som har en fundering?
Javisst luktar det gott! Sol sommar och bad är de direkta associationerna jag får. Klingar av och luktar i princip inget efter 2-3 år, iaf inte utomhus. Sticker man näsan i en solvarm panel känner man en svag doft. Ca 5 år sedan målning.
Har aldrig hört att vildsvin gillar tjära, men det säger iofs inte så mkt...
Har själv strukit tjära på syllen i vår gamla loge, samt målat panelen med rödtjära. Har inte noterat några vildsvin runt logen, men det kan naturligtvis också bero på att våra hästar går utanför och även inne i den året om (utebox). Vildsvin har vi gott om, även in i hästhagarna, men de tycks hålla sig utanför tomten. Har inte sett några spår efter dem inom 50 m radie.
Tjära för vildsvin är en vanlig produkt som används flitigt av jägare. Vildsvinen gnider sig mot tjäran, som insektsmedel. Jägare stryker tjära på träd för att locka till sig vildsvin. vildsvinen har extremt bra luktsinne. Så här skriver de tex på: https://www.jaktia.se/reportage/utfodring-av-vildsvin/
"Erfarenheten visar att en riktig tjära som är framställd ur bok har bäst attraktionseffekt på vildsvin"
Aha, det verkar logiskt. Det finns gott om tjärpreparat för hästar i samma syfte.
Tjära av bok, det var också nytt. trodde bara det var fur och gran man gjorde tjära av.
Bra start på dagen. Jag har lärt mig två nya saker!
Då kanske det kan vara ett problem, om det normalt inte finns människor i närheten av huset. Å andra sidan, vad kan vildsvinen ställa till med? Böka upp trädgården om den är rik på nötter och ollon, maskar, rötter eller kanske fallfrukt. Rubba sig mot syllen om den är åtkomlig?
Antar att behovet av insektsrepellerande huvudsakligen gäller under sommaren när insekterna är aktiva?
Måla putsad husgrund - vad ska man tänka på?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta bort tjära på bara en del av husgrunden
Grund & Markarbeten -
Täta husgrund med tjära!?
Tjära syll och golvbjälkar
Avstånd golvbjälkar och husgrund på flytande altan(trädäck)
Byggmaterial & Byggteknik
