3 337 läst ·
25 svar
25 svar
Tjänar mer på att jobba?
Är det per skalle eller vad vi tjänar ihop?jureit skrev:
Min chef tror att jag jobbar(min svärmor)kanske lite löneförhöning????? ;D
Glöm inte att en del i att man som privatperson håller lägre tempo än yrkesmannen är att man är mer noggran. När jag reglade mitt källargolv hade jag en kravbild på mig själv att det fick luta 1mm/meter undantagsvis 2mm/meter. Hantverkarna hade kravbilden 4mm/meter och de utnyttjade hela spannet och mer därtill.
Egen erfarenhet av många( inte alla) hantverkare är att de ser normer som SJ och SL ser tidtabeller. Om det blir som det står i normen så är det OK annars räcker tillräckligt nära vilket innebär att du har problem att sätta in ditt hörnskå eller liknande eftersom väggarna varken är i lod eller 90 grader. Eller också har de bara gjort livet surt för någon hantverkare som kommer senare.
Det beror på hur man resonerar. Det gäller ju inte bara snickeriarbete.
Vi bygger lösvirke och delad entreprenad. Mycket tid går åt till upphandling av entreprenörer och material. det är inte klokt vad man kan tjäna på att jämföra minsta lilla beståndsdel. Det är 5.000 hit och 100.000 dit.
Det är delleveranser och synkningar och kontroll av olika entreprenörer etc etc.
Vi räknar kallt med att vi tjänar på att en person arbetar heltid med bygget. Har Lisa tid att hjälpa till med det fysiska byggandet också så är det en bonus, men inget vi räknar med.
mvh
Snåla David
mvh
Snåla David
