I vårt hus är det nyligen installerat bergvärme med värmepumpen NIBE 1212 Fighter 8,5 kW. Innan bergvärmen installerades så var det enbart vedeldning som värmde upp vattnet till alla elementena. De här två systemena är nu funktionellt fungerande båda två och vi kan alltså fortfarande använda oss av vedpannan om vi stänger av bergvärmesystemet. Bergvärmen installerades pga bekvämlighetsskäl och främst pga av att det ej är folk hemma dagligen som kan sköta om vedeldningen. Vi har dock väldigt mycket ved kvar och har därför några funderingar, se nedan.
Funderingarna är då följande:
Är det att rekommendera att stänga av bergvärmen ibland och temporärt övergå till vedeldning i pannan istället under en period? Vanligtvis tex under ett dygn.
Några bekanta har nämligen påpekat att skorstenen behöver eldning med jämna mellanrum för att den ska hålla sig intakt (om man inte lägger för skorstenen med ett lock längst upp).
Frågan om skorstenen ska läggas på eller inte är dock EJ den huvudsakliga frågan, utan den lyder följande:
Är det försvarbart att ur energikostnadssynpunkt stänga av bergvärmesystemet med NIBE Fighter 1212 8,5 kW tex ett dygn i veckan eller var fjortonde dag för att övergå till vedeldning? Innebär en sådan avstängning att värmepumpen kommer att arbeta med elpatronen varje gång när pumpen slås på igen för att så snabbt som möjligt värma upp vattnet och därigenom sluka extra mycket energi? Isf hur mycket extra? Är det kanske trots allt "smartast" att låta bergvärmen arbeta konstant eller är det försvarbart med dessa eldningsintervaller?
Det var några funderingar från mig, ni som har kunskap om detta får gärna skriva här, eller ni kanske har ett kombinerad värmeinstallation liknande mitt med bergvärme och vedeldning.
Ni har ju en lysande kombination av värmekällor!
Under förutsättning att ni vill använda bergvärmen som huvudsaklig värmekälla föreslår jag följande:
Elda ved när det är som kallast! Värmepumpen är som effektivast när vattentemperaturen i rören/elementen är låg. Ju högre temp den måste producera, desto mindre effektiv är den. Det är därför vettigt att elda när det blir kallare ute.
Har ni möjlighet att använda båda värmekällorna samtidigt (det optimala ) så är ved/pellets/en kamin ett utmärkt komplement - se det som en ersättare till elpatronen!
Men som sagt, spara veden till de riktigt kalla dagarna, säkerligen januari - mars beroende på var ni bor.
Hej och tack för svaret!
Systemen är så vitt jag förstår ej kopplade på så sätt att vi kan använda dem samtidigt, dvs elda samtidigt som bergvärmen är inkopplad. För att kunna elda så måste vi stänga av värmepumpen, det var därav jag kom till min fråga om det är försvarbart att göra så ur energikostnadssynpunkt när värmepumpen slås på igen efter eldningen.
Det är sällan huset är bebott under längre perioder åt gången och därför kan vi ej elda under så långa perioder som hela månader utan det blir högst 1-2 dagar åt gången isf.
Huset är placerat uppe i kalla Norrland så kyla finns det minst sagt :)
Det finns ju inga direkta omställningskostnader som uppstår när du startar värmepumpen igen. Om vi för diskussionen antar att båda installationerna är avskrivna och din ved är gratis så är det förstås billigare att elda med veden än att köra värmepumpen.
Mest ekonomiskt måste således vara att elda ved så ofta som möjligt. Fast om man bara är där ett par dagar i stöten kanske man vill ägna sig åt annat än att ställa om värmepannorna och peta in ved.
Med tanke på allt prat om höjda elpriser i framtiden är det väl bättre att köra på värmepumpen idag och spara veden till den dagen elen blivit än dyrare?
Jag håller annars med om att elda de kallaste dagarna, så slipper ni elpatrontillskottsvärmen.
Hur är systemet kopplat egentligen?
Jag får nån slags bild framför mig med en acktank som både är ansluten till vedpanna och värmepump...
Om man när man eldat färdigt men fortfarande har värme kvar i pannan eller acktanken öppnar ventiler både till panna och värmepump en stund utan att slå på pumpen så borde väl det vatten som finns i pumpen av självcirkulation värmas upp såpass att elpatronens tillskott inte behövs när den sen startas?
Går det inte att slå av och på tillskottselpatronen, d.v.s. låta pumpen stå för all uppstartvärme vid växling?
Vad för vattenmassor är det egentligen som behöver värmas upp vid växling från ved till värmepump? Om det är ett system med en acktank så borde det väl inte vara många liter som finns i själva pumpen?
Det jag menar är att när det fortfarande finns värme kvar så slår ni på värmepumpen, som inte behöver "jobba upp" värme då, fast det beror ju förstås på hur systemen ser ut o.s.v....
