20 104 läst ·
30 svar
20k läst
30 svar
titebond III
Sida 1 av 3
· Västra Götaland
· 406 inlägg
lägger näsan lite i blöt här, vad är det för skillnad mellan de olika Titebond varianterna, nån som vet och kan sprida ljus över frågan?
Har i hela mitt liv kört med vanlig (enkel) trä lim från Casco, men skulle gärna prova något nytt.
Står faktiskt på sidan som länkades till nedan. Inga jätteskillander mer än öppettiden och färgen och vattenbeständigheten. Titebond III är just nu min favorit på grund av kombinationen längre öppetttid samt vattenfast. Enda nackdel är den lite mörkare färgen (fördel om du anväder märkt trä).Thomas_snickare skrev:
Vanlig Titebond jämfört med vanligt vitlim, största skillnaden är att den håller sig öppen längre, mer lättpressad, att pipen är mycket bättre, och att det är lättare att få bort limresterna.
Så vitlim har jag till slut slutat med.
--- Mats --
Det finns en eller två andra trådar om Titebond där vi diskuterat att det är lite mer lättrinnande. Det blir därför lättare att pressa ihop bitar med lim mellan, och ännu tydligare om man gjort tappar/tapphål där limmet ligger innanför ett utrymme med bara små springor att komma ut i.Daniel_N skrev:
Dessutom har det lite längre öppettid (speciellt för Titebond III). Vitlim har en tendens att sätta sig snabbt så snart det ligger i press, och det gör det i tapp/taphål redan innan man pressat ihop bitarna. För Titebond händer inte det lika tydligt och lika snabbt, så man har lite mer tid på sig att pressa ihop, och kan göra det ofta utan att behöva det där "extra trycket" som man ibland behöver med vitlim för att få det att släppa från den initiala positionen.
--- Mats ---
Då är jag med hur du menar. Har sällan haft problem med detta, men har också märkt att det finns skillnad på olika vitlim angående hur lättrinnande de är.Mats Bengtsson skrev:Det finns en eller två andra trådar om Titebond där vi diskuterat att det är lite mer lättrinnande. Det blir därför lättare att pressa ihop bitar med lim mellan, och ännu tydligare om man gjort tappar/tapphål där limmet ligger innanför ett utrymme med bara små springor att komma ut i.
--- Mats ---
Ett bra sätt att få bättre kontakt och slippa pressa ut själva limsträngen (press är bra ändå) är att pensla limmet på det istället för att lägga det i strängar. Du gör säkert så redan idag, men tror att andra kan ha nytta av detta enkla tips. Jag använder, efter tips från phl, denna limbehållare med pensel i, fungerar utmärkt http://www.felder-verktyg.se/werkstattaustattung/verleimen/8-12-0-060-1-0.html
Håller med, pensel är väldigt mycket bättre. Har sett men aldrig povat limbehållaren du länkar till. Använder mest pensel själv (har någon sorts billig konstnärspensel som de säljer på Bauhaus i olika storlekar). Theofil säljer en limflaska med tillbehör som jag också har. Den har förutom pensel också en del andra påförarvektyg. Bland annat en rulle som är bra när man limmar ihop breda långa brädor. Man får på limmet snabbare, och med minde ojämnheter. Förmodligen skulle dock en lagom stor pensel vara bättre.Daniel_N skrev:Då är jag med hur du menar. Har sällan haft problem med detta, men har också märkt att det finns skillnad på olika vitlim angående hur lättrinnande de är.
Ett bra sätt att få bättre kontakt och slippa pressa ut själva limsträngen (press är bra ändå) är att pensla limmet på det istället för att lägga det i strängar. Du gör säkert så redan idag, men tror att andra kan ha nytta av detta enkla tips. Jag använder, efter tips från phl, denna limbehållare med pensel i, fungerar utmärkt [länk]
--- Mats ---
· Västra Götaland
· 406 inlägg
hmmm låter som jag ska prova Titebond.
Känner särskilt igen det där med tapp och tapphål, man torr provar och allt känns jätte bra, så sätter man på lim och helt plötsligt är det lögn att få ihop det utan en massa press tryck från tvingar. Längre öppen tid kan ju inte skada. Men är dom vattenlösliga som Casco trälim?
Trevligt, mer lättpressat alltså. Det har hänt mig flera gånger att lite för mycket lim i tapphålet spräcker biten.
Det är en fråga som är svårare att svara på. Original är vattenlösligt, men jag kan inte säga om det är lika vattenlösligt som casco trälim (brukar skrapa av casco trälim med en sickel när det är halvfast, aldirg förökt tvätta bort det med vatten i efterhand) . Titebond III ultimate är vattenfast. Det går att lösa upp i vatten (om man inom 48 timmar kommit på att penseln ligger kvar i garaget och har torkat, ställ den i en burk vatten 2 dygn och den går att använda igen).Thomas_snickare skrev:hmmm låter som jag ska prova Titebond.
Det är lätare att slipa än Casco trälim, så principen blir att torka av med våt trasa innan det torkat, eller sickla (går att göra när som helst tills det torkat, lättare än med trälim som är svårare skrapa blött), eller slipa efteråt.
Enligt specen är det bara ultimate III som har en synbart längre öppettid, men jag tycker det gäller för original med, dock har ultimate klart längre öppettid (men mörkare färg).
--- Mats ---
Om man vill ta ytterligare ett steg, så finns det Urea-formaldehydlim (UF). Jag använder ett som heter Polymite. Det har ca 1 timmes öppettid, det är vattenfast på riktigt, det är ljust, det är "gap-filling" och det är extremt lätt att slipa bort. Tyvärr är det lite knöligt att arbeta med, eftersom man måste väga in ett pulver och vatten.
Formaldehydlim är fantastiskt på alla punkter utom att förvara och blanda till. Jag är personligen ytterst tveksam till hälsofaran med dem. När jag tidigare nämner att jag gått från speciallim till Titebond III är det från formaldehydlim jag gått. Hade jag inte trott på hälsofara hade jag fortsatt med dem.mattiasp skrev:Om man vill ta ytterligare ett steg, så finns det Urea-formaldehydlim (UF). Jag använder ett som heter Polymite. Det har ca 1 timmes öppettid, det är vattenfast på riktigt, det är ljust, det är "gap-filling" och det är extremt lätt att slipa bort. Tyvärr är det lite knöligt att arbeta med, eftersom man måste väga in ett pulver och vatten.
Så för den som känner sig trygg på hälsofaradelen kan jag instämma med mattiasp, det är ytterligare ett steg upp mot vägen till det perfekta limmet för vissa hopsättningssituationer.
Som exempel nyss limmade jag precis 10 delar av en ram med totalt 15 tappar/tapphål. Det var mer än jag riktigt hann med med ultimate III, och hade gått utmärkt med formaldehyd.
Nästa steg är att jag får gömma mitt titebond i kylskåpet så min fru inte ser det, så klarar jag nog 15 tappar med marginal.
--- Mats ----
· Västra Götaland
· 406 inlägg
kanske dum fråga men ökar öppet tiden om limmet är kallt?
Med vanligt vitlim svar ja men helst inte kallare än 12-13 grader i rummet för då får limfogen märkbart sämre hålfastighet. Vet ej om man kan kyla limmet mer men limma i normal rumstemperatur
Nackdelen med ett svalare lim är att det blir väldigt trögt och man måste ha högre prestryck
Mvh Pär H
Mvh Pär H
