Bakom vår tomt så växer det mängder med tistlar och det vore rätt skönt att bli av med dem. Finns det något medel som tar död på dessa växter? ???
Roundup tar död på dem. Vad jag vet så finns det privatpersonsvariant och lantbruksvariant av detta. Vi blev därför rådda att blanda dubbelt så mycket gift i vattnet jämfört med beskrivning på flaskan. Fungerade men det tar ca två veckor och under den tiden han nya obesprutade tistlar växa upp, och DET problemet vet jag inte hur man skall lösa om man inte känner för att även blanda in någon färg i soppan så man vet vilka tistlar som är nya 8)
Jag kan nämna att bl.a. Coop slutat sälja Roundup eftersom det innehåller gifter som stannar i marken länge och tar sig till grundvattnet...
Det måste finnas andra sätt.
Jag vet inte om någon vill höra det men det finns ju faktiskt spade.
Det låter som ljuv musik i jämförelse.... :)
Alltså spade är nog inte aktuellt... Det är över 100 kvm i en skogsslänt.. just nu är de över 2 meter höga och luddar av sig nåt otroligt.
Nåt måste jag göra åt det i alla fall så jag slipper dem på gräsmattan.
Sari-pari
Före de börjat frö så hade en lie funkat för att förhindra fröning. Det gjorde jag på de närmsta. Går riktigt fort. Då vinner man tid inför den riktiga dödsstöten.
Småfåglar, framför allt finkar som grönfink och steglits, och fjärilar tycker om tistlar. Om dom inte är mitt i gräsmattan kanske det vore värt att låta några stå kvar?
Berit
Något jag läste men inte vet hur det fungerat är att täcka marken med pressening under något år. Så att det inte kommer ner ljus eller syre.
Syre läcker alltid in. Det är svart plast för att ta bort ljus som gäller. Plus tålamod.
... och en total avsaknad av estetiska krav. Det ser ju för anskrämligt ut med halva tomten täckt av svart plast i åratal !! En av mina grannar har det, så jag vet vad jag talar om.
Nej, en snygg flätad ogräskorg, chic'a arbetshandskar av skinn, spade med trähandtag och den upplyftande belåtenheten när man vet att man gjort ett GOTT arbete, föreslår jag. ;D
Gör inte som jag bara :(
Jag skulle vara naturvänlig och tog kapen och fällde alla, eldade upp dem och fram med jordfräsen.
Voila, fint som sjutton trodde jag, men visste ni att om man hackar sönder tistelrötter i 1000 bitar får man 1000 tistlar? Så var det för mig åtminstone. :o
Så i helgen tog jag roundup och tog död på plantan och rötterna.
Ättika går bra till tistlar och annat ogräs.
Eller täck med blöta tidningar som du lägger omlott och sen på med ny (ogräsfri) jord, ca 10 cm. Då kan du så andra vackrare blommor (eller gräsmatta) ovanpå. Papperet förmultnar.
Tistlarna kommer säkert tillbaka här och var, men om man ger annan växtlighet får försprång klarar man att hålla ogräset i schack genom att se till att de aldrig hinner gå i frö. (tar nåt år att bli av med dem, om inte grannens tistlar frösår sig).
Om du väljer markväv kan du också lägga jord ovanpå för att de ska se naturligare ut... Men bar jord har en naturlig drift att försöka skyla sig, alltså med ogräs. Bark är säkrare för "tillfällig" täckning, där växer det inte så bra och är lättare att rensa.
Bästa sättet att slippa ogräs nästa år är att kapa varenda ogräsplanta innan man ser minsta blomma. Man kan låta ogräset torka i solen och sen lägga det i komposten. Men lägg aldrig blommande ogräs i komposten... Säkrast att gå till soptunnan omedelbart.
Av en slump kom vi på en bra metod.....
Man går å gifter sig!!!
Det funkar faktiskt.
För ett år sedan var tistlarna två meter höga på delar av tomten. Motsvarande ungefär 60kvm av gräsmattan var ordentligt bevuxet av tistlar.
Till våren började dom små jävlarna titta upp och frugan (numer) bestämde sig för att gräva upp varenda en. Sagt och gjort. Bort med allt och på med jord och gräsfrö. Efter en vecka fanns åter lika många tistlar som tidigare.... Gräva upp fungerar tydligen inte, rötterna är långa och många.
Under sommaren bekämpades tistlar medelst halshuggning. Gräsklippning ofta gjorde iaf att man slapp se dom, och gräset mådde också bra av det.
Genombrottet kom dock i början av augusti när vi monterade upp 60kvm tält i trädgården för att hålla bröllop. Tältet+golv stod där i tre dagar och tistlarna såg märkbart tagna ut när vi monterade ner tältet. Nu finns det inte en enda tisteljäkel kvar. Dom är helt borta!
Jag föreslår således övertäckning medelst pressening eller motsvarande, vi kan ínte bara ha haft tur med utrotningen.....
