Hej jag hade tänkt skaffa mig ett dörröga till min lägenhet och skulle behöva lite tips. Jag har en ca 5 cm tjock dörr i trä som är rätt gammal och ingen säkerhetsdörr. Jag har tittat på lite olika dörrögon men har inte lyckats komma fram till vad som är bäst. Mitt mål att att se ut så bra som möjligt och jag har hittat ett par dörrögon med 200 graders vidvinkel som verkar vara det bästa man kan få tag på. Jag länkar några jag har hittat nedan. Det jag undrar är hur diametern påverkar och om det finns någon standard? I mina öron låter större bättre?
http://www.aleka.se/produkter/visa/dorroga-3865-14mm-med-lock-kr-sb
http://www.aleka.se/produkter/visa/dorroga-3892-18mm-med-lock-kr-sb
http://www.aleka.se/produkter/visa/dorroga-4486-24mm-med-lock-kr-sb
Om du vill se bra så välj alltid ett dörröga med riktig optik i glas och inte billigare med plastoptik.
14mm är standard dimensionen för dörrögon men du kan välja större.
Skillnaden mellan smalare och grövre dörrögon är först och främst att du ser bättre med ett större öga och oftast så ser du på lite avstånd redan innan du är ända framme vid dörrögat, nackdelen är att det kan synas utifrån och in med ett grovt dörröga, vilket kan avhjälpas en del med ett lock.
Utöver dom klassiska dörrögonen så finns det även digitala och där finns det lite olika varianter som har olika funktioner några kan ta foton eller spela in video andra kan ha skärmen på ett annat ställe eller fler skärmar osv.
Förkortat svar: Det syns bättre i ett större dörröga men det syns även bättre från fel håll (utifrån och in).
Okej tack för ett bra svar! Jag vill så klart se så bra som möjligt men å andra sidan vill jag inte att man ska se in. Dörröga med lock har jag redan planerat att inskaffa. Hur vet man om det är riktig optik eller inte och är det värt att satsa på en lite större modell?
Klarheten/skärpan i detaljer är betydligt bättre med glasoptik men om du ser det du vill se så blir det bra oavsett.
Priset brukar vara den skillnaden som är tydligast men fråga den som säljer, vet inte säljaren så är det säkert inte glasoptik.
