32 544 läst ·
34 svar
33k läst
34 svar
Tips på spikpistol för att sätta upp taklist..
Sida 1 av 3
Håller på att spika lister vilket fungerar ytterst dåligt med hammare. Funderar på en eldriven spikpistol eller en luftdriven. Beställer gärna från USA eller liknande. Måste kunna skjuta spik som håller listerna trots bara gips som väggar. Tips någon?
· Södermanland
· 61 inlägg
spikpicka kostar en del, kommer du ha någon användning för den mer i framtiden? annars rekomenderar jag att träna lite med hammaren o sen försöka igen
Oskar
Oskar
Så mycket kostar de inte att de inte är värt det i det här fallet. Ska spika mycket lister och vägrar fortsätta med försänkare osv. Vill ha en picka som klarar tillräcklig stor spik och inte gör märken på listerna....OskarJansson skrev:
Jag köpte en mycket kraftig picka på harald Nyborg för några hundralappar som fungerat perfekt. För kraftig för dina lister men Harald, biltema m.fl. har pickor på 30-50 mm för nästan inga pengar alls. Jag har häftpistolen från biltema som fungerar perfekt och skall själv köpa spik/dyckert-varianten när det blir dags för lister mm. Du måste naturligtvis ha en kompressor men de kostar inte mer än 1000 kr och du kan använda den till en mängd olika saker.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Ja du, dyckertpistoler har ju avhandlats i ett par trådar. Testa att söka lite i forumet. Den stora frågan i ditt fall kanske är om du ska satsa på en 18gauge- eller 16gaugepistol. Skillnaden är grovleken på dyckertspiken, 16 är grövre än 18.
Jag har kört mycket dörrfoder med 18gauge och det fungerar bra men jag kan tänka mig att de spiken kan vara lite klena om man har behöver få saker och ting att sitta bra. Max spiklängd på 18-pistolerna brukar vara 50mm. Det borde ju ta sig igenom underliggande gips och in i regelverket?
Blir det inte fula märken av slagstiftet?robsarve skrev:
Jag har en kombipistol från Jula som gör småbreda märken..
Är sugen på att handla en dyckertpistol (enbart dyckert)
Har en billig kombipistol, klammer/spik från H.Nyborg som jag nu bara ska spika panel och lister med. Jag slipade bort halva stiftet litet snett, nu blir det inga fula märken längre. Kan dock bli problem om jag vill spika klammer igen.
Jag köpte en Makita AF505, visserligen GA18 dvs max 50 mm. Har spikat takpanel, dörrlister, golvlister. taklist med den. Lämnar inga märken efter sig mer än spik skallen. Går att justera inslagsdjupet med en skruv på pistolen.
http://www.verktygsladan.nu/product_info.php/products_id/403
Fick min för 1150 med rabbat hos min lokala leverantör. Kan vara ett alternativ annars.
