Byggde badrum för ett tag sen och gjorde då även bastu utrymmet.
det som återstår är nu isolering och panel.
Bastuaggregatet ska sitta på samma vägg som glasdörren och tilluften blir under dörren.
Sen blir frånluften i taket längst ifrån dörren.
Men nu ska frånluften mynna ut i badrummet igen och jag tänkte göra ett håk ovanför glasdörren och sätta nåt galler där men står nu och tänker att det flir ruggit fult med en ventil där.
Nån som vet nåt vettigt man kan sätta där. Kanske snyggast skulle bli om man satta ett avlångt gallar ovanför dörren.
Har sänkt taket i badrummet och satt spottar och taket i bastun är ju högre så ett alternativ skulle ju vara att dra ventilationsrör ut från bastun så det kommer ut innanför innertaket i badrummet och sen en 90g böj och takventil men osäker på att det får plats.
Är inte det bästa att använda en klassisk bastuventil? En sån "skjutlucka" som man stänger vid användning och öppnar efteråt?
https://www.k-rauta.se/produkt/skju...Ha9y41fPIUMAh4BKboKfXRCrtC7S2ccxoC9I4QAvD_BwE
[länk]
Modernt badrum med duschhörna, handfat, spegel och handdukar, infällda spotlights, vitt kakel, svart golv.
Jo, men den kommer ut ovanför bastudörren och det bör se lite snyggt ut
Men det e klart att om man målar den vit kanske det skulle funka.
