Hej alla.
Orken tryter jag önskar tips på att fixa denna yta runt badrumsskåp.
Kan jag sätta upp en skiva bakom denna och montera på igen så det ser ok ut inför visning. En detalj som denna stör.
Eller kan jag måla på tapeten vävtapet med ny färg syns det område ovanför skåpet ändå.
Badrummet är i helt okej skick förutom just den detaljen ovanför. Satt en gammal lampa med armatur där förut.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 169 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 169 inlägg
Visst kan du måla på väggen om det syns när man står i rummet, men ofta är det så mörkt där att det faktiskt inte syns.
Med kabelkanaler blir det snyggare.
Kabeln som går åt höger borde gå ner till spegelskåpet, längs dess ovansida och sen neråt antingen längs skåpets sida, i ett vägghörn eller längs något annat, aldrig på snedden eller krokigt.
Tips hur vi ska täcka och snygga till väggen
Socialt & Projekt -
Tips för att snygga till marksten
Trädgård allmänt -
HJÄLP, tips för att snygga till spalt
Badrum -
Tips på hur jag kan snygga till fästen för stuprören?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på snygga prisvärda infällda spotlights till kök
Belysning
