Jag söker med ljus och lykta efter en passande vinterförvaring för min ATV.
Måtten på ATV:n är:
- Längd: 220cm
- Bredd: 120cm
- Höjd: 150cm
Ytan där Skjulet ska stå är:
- Längd: 310cm
- Bredd: 230cm
Någon som kan tipsa om något i byggsats som kan tänkas passa?
Det här i komposit är ett alternativ, men vill helst komma billigare undan: https://www.jula.se/catalog/tradgar...apsbodar/forvaringsbod-med-dubbeldorr-019416/
Mats-S
Du kan göra en enkel stomme av 45X95 tryckat och klä den med farmarplåt typ;
https://www.byggmax.se/takplåt-tp20-p20126
Plåten kan du sätta på både väggar och tak samt porten. Porten kan du låsa med en hellång "bygel" som täcker hela kortsidan, gångjärn på ena sidan och hänglås på andra sidan.
Kanske inte den vackraste byggnaden, men funktionell och billig :)
Scout och 1 till
