Jag planerar en utbyggnad av huset då familjen växer.
Det som skulle behövas är 3st sovrum (prio 1), större kök(prio2) och större vardagsrum (prio 3).
Bifogar en bild på dagens planlösning. Huset har 65kvm boyta, ett vindsloft och källare.
Tanken är att inte bygga ut med källare för att spara pengar, men dock kommer det nog behövas krypgrund då det befintliga huset har ca 1m sockel.
Då tomten också sluttar kraftigt är enda rimliga utbyggnadsriktningen västerut (bilden är placerad med norr rakt uppåt).
Tomten sluttar kraftigt så söderut skulle det behöva grävas ur rejält för att bygga ditåt, norrut sluttar det nedåt, österut är det för nära tomtgräns och garage för att bygga. Så enda alternativet som kvarstår är västerut.
Yttermått på befintligt hus är ca 7,7*9,8m, plus hallen som är ca 1,7*3m.
Så befintlig byggnad är ca 80,5 kvm, och detaljplanen säger max byggnadsyta på 150kvm.
Alltså kan jag bygga ca 70kvm till.
Tips och idéer på smarta lösningar mottages tacksamt.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
Menar du ytterligare 3 sovrum utöver de 2 som redan finns? Bifogade planlösningens proportioner stämmer inte, så ett mått inifrån vardagsrummet, eller köket, åt väster skulle hjälpa.
Om du har för avsikt att i princip bygga på ett till hus på det befintliga skulle jag vilja se bilder på huset utifrån för att kunna skapa mig en uppfattning om proportionerna. En tillbyggnad är inte bara en planlösning utan ska ju se bra ut utifrån också...
Antar att den västra väggen är 7,7 meter och då skulle du i princip kunna bygga ut huset åt väster 9 meter. Det troliga är att det kommer se konstigt ut på utsidan. Du skulle kunna flytta ut vardagsrummet och köket i nybyggnationen och ha två sovrum åt söder. Problemet blir snarare att du får bygga alla prioriteter samtidigt.
Men lägg upp bilder på huset utifrån så vi ser hur det ser ut från alla väderstreck
Jag tror inte heller proportionerna på planlösningen stämmer nu när du påpekar det. Får försöka mäta lite i helgen.
Bifogar lite bilder nedan, hojta om ni vill ha mer men detta är dom jag har just nu.
Norr:
Syd:
Sydväst:
Ja precis, västra väggen är 7,7m.P Putte 9497 skrev:Antar att den västra väggen är 7,7 meter och då skulle du i princip kunna bygga ut huset åt väster 9 meter. Det troliga är att det kommer se konstigt ut på utsidan. Du skulle kunna flytta ut vardagsrummet och köket i nybyggnationen och ha två sovrum åt söder. Problemet blir snarare att du får bygga alla prioriteter samtidigt.
Bifogar bilder i inlägget ovan, har dock ingen bild på fasaden från öster.
Det klart bästa skulle vara som Anna skriver att bygga sutteräng mot vägen eller bakåt. Anledningen till det som jag ser är att det skulle påverka minst på helhetsintrycket på huset.
En annan lösning är att bygga västerut och samtidigt bygga om taket.
En tredje lösning är att lyfta taket och bygga på en våning och skulle nog vara den snyggaste lösningen om man gillar dagens utseende på huset.
Oavsett lösning kommer det nog gå på ett ut rent kostnadsmässigt.
Taket får du nog bygga om oavsett
Jag har hela tiden varit inne på att bygga ut västerut, för att det skulle innebära minst åverkan på det befintliga huset, och borde alltså då vara det billigaste alternativet.P Putte 9497 skrev:Det klart bästa skulle vara som Anna skriver att bygga sutteräng mot vägen eller bakåt. Anledningen till det som jag ser är att det skulle påverka minst på helhetsintrycket på huset.
Om jag bygger västerut behöver exempelvis taket bara förlängas, inte byggas om.
Skulle jag bygga söderut eller norrut måste taket rivas helt och göras om. Eller tänker jag fel?
Hur menar du att en utbyggnad västerut skulle påverka helhetsintrycket på huset? Det blir ju bara längre.
Skulle jag bygga sutteräng från vägen skulle intrycket bli att huset är dubbelt så högt exempelvis.
Nu tänker vi nog olika på något sätt.Anna_H skrev:
Takets nock går idag i öst-västlig riktning.
Om jag bygger ut åt väster kan jag alltså förlänga taket längs samma nocklinje.
Däremot om jag bygger ut i sydlig eller nordlig riktning måste jag antingen bygga om taket helt eller ha två toppar.
