2 836 läst ·
6 svar
6 svar
Tips på ny avloppslösning?????
Bor i ett hus som tidigare varit ett fritidshus men som renoverats endel för att vara anpassat till permanentboende. Det som dock inte anpassats är avloppet... För närvarande är lösningen följande: separat tank som tömms 1 gång varannan månad, till den PUMPAS toalett och handfatsavfall upp, via en motor som sitter bakom toalettstolen. Det måste pumpas upp då tanken ligger på tomten som är högra upp än själva huset(huset är byggt så att trädgården ligger i en etage oavnför huset). Det behövs alltså 10 l vatten varje spolning för att avlopps avfallet skall nå tanken, det innebär att tanken blir full snabb och måste tömmas=dyrt!
Allt annat avfall, dvs kök, tvätt, dusch. leds ut i markinfiltration på grannens som INTE kommer vara en ok lösning om vi vill bygga ut, vilket vi vill nu. Grannen kommer inte ge några ok för att vi får fortsätta använda hans mark till avfall om vi nu bygger ut. Vår tomt där tanken ligger, är bergstomt och inte så stor, därför går det inte att lösa avloppsfrågan med en trekammarbrunn, som vi egentligen hade velat... Nu till frågan, är det någon som haft en liknande lösning på sitt avlopp och lyckats hitta en BÄTTRE lösning? Eller är det någon som på rak arm kan ge lite tips på vad man kan ha för avloppslösning istället på en liten bergstomt, där huset ligger i etage nedanför?
Vi vill SÅ GÄRNA bo kvar men kommer att bli tvugna att sälja om vi inte kan lösa avloppsfrågan, för vi måste nämligen ha ett större hus nu när familjen växer, och vi får inte bygga ut huset nu med befintligt avlopp utan måste ha en annan lösning...
Tack!
Tack!
· Västra Götalands län
· 152 inlägg
Alla tänkbara lösningar verkar involvera mer eller mindre knepiga speciallösningar. Alla lösningar kräver någonstans att släppa det renade vattnet och att ni klarar skyddet för egna och andras vattenbrunnar. Några ideér:
Trekammare nedanför huset och sedan pumpbeskickning till markbädd ovanför huset. Kräver bland annat dels att det finns plats för trekammaren nedanför huset och att det finns plats för markbädden ovanför.
Minireningsverk som går att placera ovan mark, så att ni kan ha det i källarutrymme eller friggebod eller dylikt.
Men det är svårt till omöjligt att svara på utan att veta mer om tomten, bergigheten, vattentäkter, kommunens miljökontors inställning till olika reningstekniker mm mm.
Snöa inte in för mycket på VattenClosettalternativet. Man kan skita i annat också! Ex.vis. http://www.fritidstoa.se/?gclid=CLXWuvnOkqICFQmA3godIFEljg Googla på "mulltoa" så får du se att det finns ett flertal metoder som verkar vara praktiska alternativ för er!
Staffan
Staffan
Drainsniffers idé om slamavskiljare nedanför huset och pumpanläggning till lämplig plats för markbädd känns spontant som en bra lösning. Inget jättespecial.
Alternativet skulle kunna vara att titta närmare på något vacuumtoalettsystem från exempelvis Fann, CombuTech eller Wostman. Löser visserligen inte BDT-avloppet men minskar mängden avlopp som ska till en sluten tank rejält. Alternativ till vacuumsystem för att minska belastningen är system som separerar fekalier från vanlig WC, typ Aquatron.
Många minireningsverk klarar av att installeras stående på marken, i en källare eller ett litet förråd. Problemet är att de egentligen inte är mer än en avancerad slamavskiljare och oftast kräver en efterföljande mark- eller infiltrationsbädd.
