Jag har ett hus på fyra våningar, med nätverkskabel framdragen till tre av våningsplanen. Ingen snygg lösning med möjlig central placering av switch, utan hemsnickrat av tidigare ägare där enheterna behöver kopplas i serie till varandra.
Såhär ser det ut:
(1) Vindsplan (ca 50 kvm) - inkommande fiber och fiberkonverter
(2) Övervåning (ca 80 kvm) - ingen trådad dragning utan behöver täckas från (1)
(3) Entrevåning (ca 100 kvm) - trådad dragning från (1)
(4) Källarvåning (ca 90 kvm) - trådad dragning finns från (3)
Jag har ett gammalt system från Apple med en Airport Extreme som router vid inkommande fiber från våning (1), som jag sedan ansluter via kabel till en Airport Extreme på våning (3), som sedan i sin tur är ansluten via kabel till en Airport Express på våning (4).
Grejerna är gamla och med dålig täckning så det är dags att byta. Att dra om kablar etc är inte aktuellt utan jag söker ett enkelt system med t ex en router och 2 accesspunkter som jag kan koppla i serie och som är hyfsat enkelt att managera (i stil med Apples prylar via Airport utility). Det ska kunna leverera åtminstone 250 Mbit/s men gärna mer trådlöst.
Vill inte ha överkomplicerade state-of-the-art-prylar men heller inget billigt skräp.
Så - finns det något som kan passa mig? Tar tacksamt emot tips från entusiasterna!
Såhär ser det ut:
Är de anslutna med tråd bör du ha bättre prestanda än du får med ett nytt Meshnät med flera meshnoder, med placeringen kan ju gör att du har dålig täckning och därför långsamt eller dålig wifi.
Vilken generation av Airport Extreme är det? 6:en generationen stödjer wifi 5 och många prylar stödjer inte mer än så än idag.
Wifi 6 prylar är fortfarande lite svåra att få tag på och tveksamt om man har nytta av om man inte ska skaffa ny mobil
Har du tex 250Mbit/s fiber in I huset och 1000Mbit/s mellan AirPort burkarna utgör inte en "seriekoppling" någon flaskhals. Trafiken switchas bara. Helt ok.
Gamla airport extreme, 4e resp 5e generationen , så de har ju mer än 10 år på nacken. Upplever väldigt dålig trådlös prestanda, och jag vet att jag får ut 250 Mbit/s vid anslutningarna. Trodde nog att det fanns väsentligt bättre prylar att köpa idag.blackarrow skrev:
Ja, är de så gamla är det nog bara N standarden, AC kom väl med 6:e generationen. Klart det finns bättre grejor idag, men hade du redan haft AC standarden hjälper det antagligen inte så mycket att sätta upp en ny accesspunkt på samma ställe. Ja, möjligen Unifi APs då.F fredrik1234 skrev:
Vet inte ditt hus möjligheter men se om du inte kunde placera wifi-accesspunkterna bättre. Man kan gömma kablar bakom golv- och taklister etc. Vill du ha hög fart så Max 2 väggar eller ett golvbjälklag mellan wifi AP och enhet/platta/mobil. Går det inte att få till kabel till alla AP så välj ett Mesh system med minst 4 Mesh-Noder där du kan mixa kabel + Wi-Fi och bara använda Wi-Fi till noderna där du inte kommer fram med kabel.
Men förstavalsalternativet från mig blir några trådade Ubiquiti Unifi AP + en CloudKey.
Du skulle kunde behålla en av dina AirPort som router men stänger av WiFi’t . En gen 4:à borde klara 400Mbit;s som router och switcha 1000Mbit/s. Eller så ersätter du routern med en Unifi USG.
Köpa en ”vanlig” Wi-Fi-router med två extra AP är lurigt. Det kommer antagligen inte alls att fungera bra. Man vill ha sömlös roaming så man kan gå runt i huset och automatiskt kopplas över till bästa AP.
Tack för svar! Kanske lika bra att satsa på Unifi då. Några följdfrågor från mig som inte kan Unifi-systemet:blackarrow skrev:
- Blir det komplett med en Unifi USG vid inkommande fiber och en AP till resp våningsplan? Eller behövs något mer?
- Kan jag länka APs efter varandra dvs att den trådade uppkopplingen får vandra igenom dem? Det är så dragningen i huset ser ut.
- Behöver jag "pro"-versionen av APs eller räcker det med "lite" för mina behov?
- Vad gör CloudKey?
Tack på förhand.
Tänk på att USGn maxar 85mbit/s om man aktiverar de avancerade brandväggsfunktionerna .F fredrik1234 skrev:Tack för svar! Kanske lika bra att satsa på Unifi då. Några följdfrågor från mig som inte kan Unifi-systemet:
- Vad gör CloudKey?
Tack på förhand.
Nej och Ja, inte med deras hemma sortiment, UAP-PRO kan dock, men du kan köpa och sätta deras lilla 8ports switch vid varje AP för att koppla vidare som ett alternativ
https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/comments/cb60a7/daisy_chaining_uapacpro_at_a_local_resort/
Jag kör flera asus routrar som har deras mesh-lösning (AiMesh). Dessa kopplas ihop antingen via wifi eller kabel (vilket är bäst).F fredrik1234 skrev:Hej,
Såhär ser det ut:
Bra och prisvärd lösning.
Tack för svar. Ska se om jag får ihop detta då.:C Christoffer L skrev:
1 st UniFi USG som router
https://www.webhallen.com/se/product/245979-Ubiquiti-UniFi-USG-Security-Gateway
1st UniFi UAP Lite till översta planet (kopplad till USG)
https://www.webhallen.com/se/produc...AP-AC-LITE-AC1200-802-3af-PoE-24V-Passive-PoE
1st Unifi UAP Lite samt en UniFi USW Flex 5-portars-switch på mellersta planet för att föra signalen vidare nedåt
https://www.webhallen.com/se/product/315246-Ubiquiti-UniFi-USW-Flex-Mini-5-Port-Gigabit-Switch
1 st Unifi UAP Lite på nedersta planet
Alternativt byta ut UAP Lite till Pro och skippa switchen (men då blir det bra mycket dyrare).
Korrekt?
Vad gör CloudKey och behöver jag en?
Då USGn bara har en port på insidan behöver du en switch till redan vid första APn.
Det är smidigt med CK. Men mjukvaran kan även köras på valfri dator/server tex. En Pi .
Sen kan man ju inte garantera att en AP täcker hela planet . Om det är betongväggar kan det sätta stopp, placering av AP är alltid avgörande.
Tack! Ok, då får det bli 2st switchar till att börja med. Då har jag ju också möjligheten att dra ut kabel till fler APs om det som du skriver skulle behövas.C Christoffer L skrev:Då USGn bara har en port på insidan behöver du en switch till redan vid första APn.
OK så CloudKey ger möjlighet att hantera setupen via t ex mobilen?
En CloudKey kan hanteras remote via mobilen om man så önskar.
Skulle rekommendera att du tittar på en Cloud Key Gen2+, Den är väldigt smidig om du vill bygga ut med Unifi övervakningskameror då den har inbyggd hårddisk och agerar NVR via Unifi Protect.
Tack för alla svar! Det blir ett system med Unifi så får vi se hur det funkar!
