Ska köpa en ekbänkskiva till köksön, ca 90x270 cm. Var på Hornbach, men deras längsta 90 skivor var 200 cm. Någon som har tips på vart man kan hitta skivor av rimlig kvalitet till vettigt pris?
Inte svar på din fråga men när jag behövde en bänkskiva som var 90 cm bred limmade jag ihop två skivor till rätt bredd. Det var inte några problem alls.
Fräste du ur och kexade och liknande? Eller hur fick du det bra?
Bara trälim och rejäla spännband. Sen blandade jag fint damm från sågsnittet överst i limmet, då såg man inte alls att det var en skarv där. Sen slipade jag hela ytan och lackade. Jag skarvade en 62 cm skiva med ytterligare 28 cm och det höll bra. Jag hade skivan på en köksö och skruvade fast allt underifrån i både delen som var 62 och 28 och det satt som berget.
Hittade du någon som sålde smala skivor också? Eller köpte du två 60 skivor och klöv den ena?
köpte två som var 60 och klöv den ena. Varuhusen gör det till en billig peng så inte värt att hålla på med själv om man inte har bra verktyg.
IKEA säljer måttanpassade ekskivor.
Kostar 3000:-/m dock.
Vet inte vad din budget är på men kolla Herrljunga ledstångsfabrik. www.hlf.se
Finns web-butik så du får svar på pris direkt.
Grym kvalitet. Inga kvistar och hela längder, inga lameller.
