8 870 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Tips på "lagom" stark och billig kompressor
Är sugen på en kompressor, främst till att fylla däck, ha tryckluft att göra rent med men senare även till spikpistoler (både pappspik och rejäl 90mm spik) och sprutmålning och driva andra maskiner kanske. Har riktigt dålig koll på vad som krävs av en kompressor i form av effekt, lufttank etc. så kan någon upplysa mig är jag mycket tacksam. Gärna billig men samtidigt inte något som går sönder.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
En enfas kompressor räcker till dina saker utom sprutmålning om du ska måla stora saker, kostar typ 500-1500 spänn. Spikning med 90 mm spik kanske man får göra lite uppehåll på också.
Jag gjorde all spikning på ett 150m2 garage med en liten enfasare, ibland får man gå och hämta mer bräder för att den ska hinna ladda.
Protte
Protte
Blåsa rent, pumpa däck, driva spikpicka ibland och byta hjul två gånger om året klarar nästan alla maskiner.
Ska du köra mutterdragare lite mer än att byta hjul, lacka m.m. kräver mer. Går du sen in på slipmaskiner och blästring så kräver det ännu mer.
Köp alltid en större kompressor än vad du tänkt för man kommer alltid på fler användningsområden när man väl fått smak för luftverktygen!
En Fini SKM13/S-50-3M är något jag skulle vilja ha hemma i garaget...
Även deras "Hjulbytarkit" kan vara något för den som inte kommer förbruka så mycket luft.
Mer info:
http://www.fini.se/erbjudande.htm#kolvkompressor
Mer info:
Detta beror helt på vilken spikpistol man köper. köper du en 10bars kompressor behöver du inte bry dig om detta nu och i framtiden.Nimajneb skrev:
http://haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=3718&Grp=&n=20100 kostar 1099,
SELEKTA KOMPRESSOR 2.5HK 24LTR
Robust och kraftig kompressor med cylinder i gjutjärn.
Teknisk data:
Motor: 2,5 hk – 230 V
Tank: 24 liter
Max tryck: 8 bar
Genomlupen cylindervolym: 280 liter/min
Fri avgiven luftmängd: 225 liter
Levereras med reduktionsventil
och manometer med
2 luftuttag.
Vs.
http://haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=6375&n=20100
KOMPRESSOR 2,5HK SELEKTA
Handy transportabel 2,5 hk kompressor med 16 liters tank och gjutjärns cylinder.
Levereras inkl reduktionsventil, vattenavskiljare och stora luftgummihjul. 2 uttag
Teknisk data:
Motor: 2,5 hk - 230 volt
Tank: 16 liter
Max tryck: 10 bar
2 bar extra och 8 liter mindre tank för 400kr mer, är det värt?
Teknisk data:
Tank: 24 liter
Max tryck: 8 bar
och manometer med
2 luftuttag.
Vs.
Teknisk data:
Tank: 16 liter
Max tryck: 10 bar
Nimajneb: Beroende på vilken pistol du köper, vissa kräver 10 bar för att få i spiken då en vanlig 8bars iregel sjunker till 6bar innan den strartar. tryckafallet innan start innebär att spiksallen sticker upp en bit ur trät.
Ta t.ex Julas spikpistoler skall ha mer än 8 bar (8,3-8,4).
Jag har även kört ovannämda kompressor med Basso & gunnobo pistoler med följden av att den inte driver in 4" spiken ordentligt. Har ´då bytat till en tvåtanks Essve 10B och problemet borta.
Dr fozz:Om du kollar runt på 10bars kompressorer så ser du att den är väldigt prisvärd.
Även den kompressorn på 8bar är prisvärd. kolla bara när du köper spikpistol så du köper en som är anpassad för 8bar.
