Håller på att fixa i ordning mitt garage som är en aning smalt med moderna mått. Det går inte att smälla upp bildörrarna maximalt utan att slå i väggen
Finns det någon snygg och färdig lösning att montera på väggen för att kunna stoppa bildörrarna (typ kuddar)?
Jag har liknande problem men framför carporten mot ena muren. Det gäller främst när vi behöver ställa två bilar bredvid varandra. Jag hade tänkt mig någon form av ca 20 cm bred, lite tjockare gummilist (bör se hyfsat snyggt ut).
Var kan man finna något sådant?
Testa här: https://www.kuntze.se/yonna skrev:
Men gör på exakt samma sätt som när man parkerar utanför garaget, mellan två bilar eller andra hinder.
Man är helt enkelt försiktig och tar det lungt, "smälla upp" gör man bara inte.
Själv brukar jag sätta min hand mellan dörrens utsida och omvärlden om det finns minsta risk att slå i något.
Jag har haft finbilar i garage så trånga att enda chansen att komma i och ur bilen är att öppna den mot ett sittunderlag tejpat på väggen och pressa sig in. Men så klart har du rätt att ge pekpinnar åt allt och alla.D Dilato skrev:
Vad är en finbil?RoTe skrev:
Om du skippar sittunderlaget blir det mer plats...
Det kan ju också vara så att en smalare person enklare kan komma in...
När jag var 30 och vägde 68 kg var det inga problem, nu väger jag strax under 100 och har märkt att platser jag förr kunde navigera utan problem plötsligt blivit trånga 😇
Problemet är att någon morgon är man trött och obetänksam så är olyckan framme. Enklare att bara lösa problemet, det är meningen med hjärnan.D Dilato skrev:
Liggunderlag låter som en bra idé. Tror det är svårt att måla osv, så man får välja rätt färg från början. Andra material är gummiduk, kanske någon form av expanderad uretanskum? eller plastskiva som t.ex underlag för kontorsstol?P Pin skrev:
Byggplast utanpå som skydd? ser väl dock permanent ut som byggplats så det kanske blir fel.
En vattendelare för materialval är om det skall vara elastiskt eller destruktionszon.
Så länge väggmaterialet här lägre hårdhet än bildörrar av metal borde det fungera.
Finns ju såna där man sätter på bildörren också
https://www.biltema.se/bil---mc/sty...SjTyIChOxnHm8qGyWYsh7RRCH7Ntv5y8aAq73EALw_wcB
Bauhause har en textilkudde i olika färger för vägg ca 3cm tjockG Galten skrev:
