De infällda halogenarmaturer vi har för belysning av arbetsbänken i köket fungerar dåligt så jag funderar på att byta dem mot led.
Såhär ser det ut idag:
Kök med infällda halogenarmaturer ovanför arbetsbänk med vita kakelväggar.
Köksskåp med tom arbetsbelysningsplats ovanför kaklad vägg, redo för LED-spotinstallation.
Öppet hål för infälld belysning i underskåp över arbetsbänk med kabel, väntar på LED-spot.
Har någon tips på LED-spotar som jag kan sätta in istället för halogenspotarna, eller butik som kan hjälpa mig att hitta rätt spotar.
Hålen för spotarna är 60mm i diameter och skivan de sitter i är 18mm tjock, så det är dessa mått jag har att förhålla mig till.
Sedan vore det givetvis trevligt om de kunde drivas av befintliga transformatorer:
Transformator för halogenbelysning märkt "a-collection AU-60T3" monterad på vägg med tekniska specifikationer.
Tryck in LED i armaturerna.
Vad är det som funkar dåligt?
Det är tyvärr inte tillräckligt med plats för det i armaturerna.
Halogenlamporna håller inte särskilt länge. Vi måste byta hela tiden.
JA”Snabbe” JA”Snabbe” skrev:
Ikea Omlopp, du får eventuellt ta upp hålen lite, billiga och bra.
[länk]
Gott. Håller det som plan B, ifall jag inte hittar några som passar i befintliga hål :-)
Vilken typ av halogenlampor sitter det i armaturen?
Är det vanliga G4 så ska LED-ersättarna passa rakt av.
Dock får man hålla ett öga på min.belastning på nätdelen.
annerborn
