Jag bor i en mindre brf där det drar väldigt kallt in i trapphusen. Jag tätade med en tätningslist på utsidan av dörran längst karmen, vilket gav ett bra resultat. Men, problemet är att det dra väldigt mycket under dörren.
Här följer lite bilder:
Dörr med slits, metallströskel, borste, stengolv, slitage, inomhus.
Närbild på ett golv och tröskel med synligt slitage och skräp.
Sopkvast vid smutsig marmorgolv och radiator, städmiljö, behöver rengöring.
Dörröppning med ribbad gummidörrmatta och grått mattgolv. Slitna detaljer, övergång mellan olika texturer.
Golv möter vägg med räfflad yta och trädetalj; små löv på marken; enkel, vardaglig urban miljö.
Har ni några tips på hur vi kan täta? Glipan mellan dörren och betonget är ungefär 6 mm.
Jag hade tänkt att kanske det räcker med att vi byta borstlistan på insidan av dörren...vi behöver byter samtliga eftersom dem är så slitna. Men problemet med den stora glipan kvarstår. Den enda lösningen som jag kommer på är följande:
Enkel ritning av byggnad med "Kalas" och pil uppåt, "Omegalist" och pil neråt, samt "Dörr" markerat.
Tack / Luke
Jo det bästa är väl att du tar upp utmaningen med din BRF styrelse.
Sen kan man alltid diskutera utmaningen med grannar,
"hej granne, vad tycker du om?"
1 123abc skrev:
Tätningströskel/tröskelautomat/falltröskel kanske kan vara ett alternativ.
[länk]
på rätt spår, tack så mycket för tipset !!!
