31 143 läst ·
9 svar
31k läst
9 svar
Tips på hur man tar bort plastfilm!
Jag håller på att renovera mitt kök och har fastnat på min fönsterbräda/bleck där det sitter en plastfilm som ska likna vit marmor. Själva fönsterbrädan är i svart marmor och den repas lätt om jag skrapar med spackel.
Är det någon som har tips på hur jag kan få bort den utan att skrapa? Någon form av lösning/vätska etc?
/Peter
/Peter
Är det självhäftande vinyl? Varmluftspistol. Men du kan få limrester kvar och till dessa är det t-röd eller citrus-/citronmedel som gäller, vet dock inte hur marmor klarar detta. (kan ge märken alt. vittra sönder)
Rakblad fungerar ypperligt på glas och använder du det försiktigt borde det inte ge märken på marmor.
När du har fått bort allt du kan med rakblad kan du prova med matolja som ofta löser lim. Även t-röd i kombo med rakblad funkar bra. Tog själv bort sådan idiodfolie från 6 fönsterbänkar i våran gamla lägenhet.
Drygt jobb men absolut värt det!!!
Hej. Nu har jag lyckats få bort gammal plastfilm från en fönsterbräda. Jag provade först med T-rod och Remover och skrapade forsiktigt med spackelspade. När det inte fungerade skruvade jag helt enkelt bort fönsterbrädan och la den i badkaret två--tre dygn och tog sedan en klickskrapa. Plastfilmen hade luckrats upp och det var enkelt att fa bort medan den låg kvar i vattnet, miljovanligt dessutom. KarinT thefinger skrev:Hej!
/Peter
