3 523 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Tips på hur man monterar trådbundana magnetkontakter o.dy
Har börjat dra snören för mitt galaxy larm och nu då jag skall försöka få det lite snyggt men ändå bra så har jag tittat runt men saknar ändå lite tips på hur man skall göra det bra och jag har lite motsägelsefulla önskningar....
1 Det rekommenderas här på forumet att man bör dra direkt från varje detektor till central för att undvika glapp och lättare felsökning.
2 Jag vill gärna koppla ihop ett antal magnetkontakter för att slippa några kablar.
3 man bör använda kopplingsdosor.
4 jag vill gömma kablarna i det längsta.
5 mina magnetkontakter är kapslade och har ca 1/2m kabel färdigmonterade så jag åker på att skarva dem ändå.
6 installationen måste vara tillräckligt bra för att kunna godkännas för att ansluta till larmfirma.
Är det någon som har lite handfasta tips?
1. Jepp, att dra sektionerat är alltid att föredra. Du slipper då att felsöka en hel slinga när/om något är fel. Har du sektionerat upp det så vet du direkt vilken detektor som strular! Glapp är väl ingen risk om du bara skarvar ordentligt...
2. Du kan koppla ihop dina MK, men vid larm eller felsökning så kan du inte se vilken MK som larmat/felar utan du ser bara att det är någon på den slingan! Alternativt så drar du fram en 12 ledare till MK nummer 1, och sen vidare med en 10 ledare till nästa, och en 8 ledare till nästa o.s.v. Då får du det sektionerat men ändå bara en kabel... Lite grövre kabel i början dock! ;-)
3. Kopplingsdosor är ju snyggare om du nu inte har lagt rör i vägg.
4. Om du ska gömma kablarna så är det ju rör i vägg, alternativt att gömma kabeln så gott det går bakom foder m.m. Men det blir ju stuligare med felsökning om kabeln ligger gömd bakom foder eller taklist. Kabellist blir ganska snyggt det med!
5. Det finns såklart MK som inte är kapslade, kostar under hundringen styck. Men om du nu redan har kapslade sådana så blir det till att skarva ja... Kopplingsdosa!
6. Beroende på larmcentral så är deras krav olika. Det finns centraler som kopplar upp i princip vad som helst, oavsett hur det är kopplat. Nästan... Skulle det fellarma och väktaren kommer så betalar du ju och det tjänar dom på om du har ett sånt avtal...!
1: Om du har möjlighet så bör du dra en kabel med fler ledare till en centralt placerad kopplingsbox, och sen ansluta detektorerna till den.
Det finns ingen anledning att dra 4-trådskabel i tjocka buntar över hela huset för att koppla "direkt" i centralapparaten.
Exempel: C-app i källare eller markplan:
Dra upp en 8-ledad kabel till övervåningen och anslut 3 detektorer (3x2 ledare) + spänningsmatning (2 ledare) i kopplingsboxen. Från detektorn till kopplingsboxen kan du dra 4-trådskabel.
Fler ledare på matarkabeln ger fler inkopplingsval.
Sektionera ska man alltid göra!
2: Du kan lägga magnetkontakter i serie. Gör inte för stora grupper bara. Max 6-7 st för att underlätta vid felsökning.
3: Kopplingsdosor bör användas för att få en pålitlig installation. Att skarva genom att tvinna bör bara göras i undantagsfall. Ta fram lödkolven isåfall, och isolera ordentligt.
4: Kabelkanaler döljer effektivt. De blir även "osynliga" om man drar dem från "vägg till vägg" utan plötsliga slut mitt på väggen.
5: Det finns små, avlånga kopplingsboxar som passar bra för sådana kablar. De göms lätt undan under fönsterbrädor, gardiner o.dyl.
6: Måste hålla med Maverick77 på denna punkt. Certifieringar och anläggningsintyg mm blir mer en försäkran om hög kvalite på installationen än ett krav från larmbord och försäkringsbolag.
Tack för utförliga svar, nu har jag börjat dra kabel.
Tänker dra flera kablar till en kopplingspunkt per våning.
Använda sektorer i det längsta, några fönster däremot får dela på sektorer.
Använder kopplingsdosor istället för att tvinna, förutom på ett ställe där det bara är en kabel som behöver tvinnas, där kanske jag löder...
