R
Jag har en 12V LED list på ca 10W som jag vill kunna dimra.
Jag undrar om det är någon som har tips på en LED driver som är dimbar på primärsidan för denna list?
- Effekt, driver: min. 12W (LED list ca 10W)
- Spänning primärsida: 230V
- Spänning sekundärsida: 12V (Konstantspänning)
- Typ: Trailing edge
- Anslutning: Skruvplint
Det närmsta jag har hittat är föjande (Self SLD30-12VL-E, se länk), men den är på 30W vilket känns onödigt högt.
Dock vet jag inte om det är ett problem eller inte med så hög effekt på drivern?
SLD30-12VL-E||SLD30-24VL-E-SLD30-12VL-E SLD30-24VL-ESELF LED power supply manufacturer (self-ecg.com)
Tacksam för svar.
E
Den enda fasdimringsbara 12V-trafon jag kommer att tänka på är Jolly MD, den har dock en övre gräns på 10W
Tacksam för svar.
Det gör väl inget att den är på mer än 10W.
En sådan här duger väl,
https://www.hornbach.se/shop/Trasfo...0-35W-230-12VAC/8521615/artikel-detaljer.html
Den där är ju en 12V AC driver/transformator till halogenlampor och LED-ersättare för halogenlampor.
En LED-list driv normalt av DC och har ingen likriktare på ingången, 12V LED-lister är oftast bara tre LED i serie med en resistor för strömbegränsning. Den gruppen upprepas sedan för att fylla längden av listen. Med AC 12V får man halva effekten och kraftigt flimmer av 50Hz.
R
Tack för svaren.
Min ledlist är på 10.5W / 5m, men jag använder bara 4,5 m så i teorin ca 9,5W.
Dock känns det ju lite på gränsen då med 10W driver..........
Denna hade ändå inte fungerat för mig pga. formen och att det inte är skruvplint i båda ändarna.
Är det någon som vet om det är någon nackdel med att ha en 30W driver och bara ta ut ca 10W som max.?
R RFD skrev:
Tack för svaren.
Den här då?
Mer än 10W spelar ingen roll.
https://www.hornbach.se/shop/Drivdon-VADSBO-LED-dimbar-40VA-230-12Vdc/6834674/artikel-detaljer.html
R
Den här då?
[länk]
9W som min. effekt känns precis på gränsen i mitt fall med min LED slinga, men jag kan inte hitta denna driver på Vadsbo's hemsida?
Men om det är så att det inte gör något att ha för mycket effekt i drivern, så kan jag lika gärna använda drivern i mitt första inlägg i så fall. Den kostar lite mer, men jag har ändå inte någon Hornbach där jag bor så det jämnar nog ut sig.
R
Jag insåg nu när jag tittade mer på Self drivern att det står att den är för lampor som är kopplade parallellt.
Jag utgick från att lamporna på min LED list sitter i serie, men jag tänker nog fel?
LED lamporna måste väl vara parallellt kopplade för att kunna hålla en konstant spänning på 12V DC?
Dimbar strömförsörjning för LED-lampa, med notering om att lampor är parallellkopplade.
Den LED list jag har är följande:
YourLED ECO Strip 5 m Warm white White | Paulmann Lighting
Det är precis som jag beskrev i mitt inlägg. Det är en kedja av 12V "lampor" som är parallellkopplade. Man ser på bilden att det sitter 3 vita LED-chip och en resistor i varje modul. En modul är mellan saxsymbolerna på stripen. En vit LED har ett spänningsfall på ca 3,3V vilket ger ungefär 10V för tre seriekopplade och sedan ett motstånd för att ställa in strömmen. Genom att kapa eller skarva vid saxsymbolerna kan man bygga valfri längd som fortfarande bara behöver 12V.
