26 829 läst ·
81 svar
27k läst
81 svar
Tips på bra bygglampa?
När jag byggde huset så hade jag ett par vanliga 2X36W lysrörsarmaturer som jag fäste kedjor med karbinkrokar på det var enkelt att hänga dom i glesen och lätt att flytta + bra ljus utan en massa skuggor när dom hängde i taket.
ClasseClas skrev:Jag köpte 2 st arbetsbelysningar på Jula med 3x24W lysrör,
[länk]
DUbbla uttag på baksidan, riktig gummikabel och bra byggkvalitet trots Kinabygge. Jag köpte lamporna på kampanj för 499 stk, men kan rekommendera lamporna även till dagens pris 795 kr. De är bra helt enkelt och lyser upp riktigt ordentligt. Strömbrytaren är väl skyddad, vilket är bra, men ibland är det lite pilligt att slå på eller av belysningen.
Båda dessa varianter alternerar jag med.thomasx skrev:Ett tips är att köpa en vanlig 2x36w lysrörsarmatur och en parasollfot och ställa armaturen på högkant på foten. Det ger en kompakt arbetsbelysning som står stadigt utan att ta stor plats på golvet och ingen risk att man välter genom att man snubblar över ben som spretarLyser lätt upp ett helt rum om man ställer den i ett hörn. Billigt är det också i jämförelse.
Det är inte exakt den där Jula-armaturen, nästan exakt likadan men helsvart och från Jula den också. Men denna tror jag har ersatt min modell.
Och till 2x36W lysröret har jag tyvärr inte fixat någon fot av något slag än, den får lutas mot vägg eller läggar på golv osv. Lite rappligt ... :S
Men 2x36W ger så otroligt mycket ljus ...
Jag använder fortfarande min gamla bygglampa med 2*500W halogenrör, skönt med lite extra värme på ryggen nu när det börjar bli kallare ute, men visst har det gått åt några extra liter saft när den använts på sommaren eller på vinden
Dessutom funkar det finfint att torka nyspacklade väggar med den så man kommer igång med slipningen lite snabbare
Letar efter en arbetslampa för utomhusbruk också. Räcker IP44 då? Så man kan ligga under traktorn ute mitt i vinternatten...
Är dessa två fortfarande alternativ?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...ng/arbetslampor/arbetslampa-lagenergi-424581/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Arbetslampa/Arbetsbelysning-lagenergi-2000036462/
3 kLumen lär ju räcka.
Skall vilja ha dessa inne också, så det inte blir för varmt.
Fast egentligen skulle man kanske ha 2 sådan här? Inte så mycket skuggor?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...elysning/arbetslampor/arbetslampa-led-425080/
1,8m kabel är snålt.
Dom hade rea på Jula för nån vecka sen och då köpte jag 2 st såna
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/arbetsbelysning/led-belysning/stralkastare-led-427630/ till halva priset... Jag lägger golv och tyckte jag behövde bra belysning .. ganska så stort rum 7x8 meter så mina vanliga lysrörs lampor förslog inget..
3000lm så dom lyser på ganska så bra utan att det blir svin varmt 50W är dom på.
Jag skulle köpt några till... Jag tycker dom är kanon men för 800/st så är det inte helt billigt men 2 för det priset var helt ok..
Hornbach har ju börjat sälja några rejäla Led-arbetslampor med batteri. De är till för utomhusbruk, funkar inne också, och kostar en del. Men för dina ändamål kan de nog vara ypperliga. De ä orangea till färgen och står på en pall rakt framför kunddisken på elavdelningen
Ja den där tror jag är bra. Jag var ganska nära att lägga ner en i korgen när jag var på Jula häromdagen. Men jag har ju redan tillräckligt med arbetslampor så jag kunde inte riktigt motivera ännu en, hur bra och rolig den än verkar.-MH- skrev:
Men jag reagerade också på att det var så kort sladd. Borde varit minst 3-4 meter, tycker jag.
Skall man bara ha belysning när man kryper under bilen så är dom nog ok. Men jag tycker som bygglampa måste man ha dom på stativ. Jag närmar mig 60 med stormsteg så jag behöver ordentligt med ljus. Har jag lampan stående på golvet blir jag bara bländad hela tiden. Jag måste få upp belysningen så jag slipper få lampan att lysa rakt i ansiktet.
Köper man lampa på stativ går det ofta skruva bort och lägga under bilen när man är där och sätta på stativ när man står ute/inne och jobbar,
Jag har en av den som Krillew länkade till för ett par inlägg sedan.
Jag har inte använt den så mycket än, men av det lilla tycker jag nog att den var rätt bra och gör sitt jobb.
Men jag tror ändå att den 349:- -armaturen som _MH- länkade till är mycket värd sina pengar - dock en åsikt helt utan att provat dem IRL.
Lite lustigt där hur Julas 3x24w ger 5400 lumen när Biltemas 3X36w "bara" ger 3250 lumen.-MH- skrev:Letar efter en arbetslampa för utomhusbruk också. Räcker IP44 då? Så man kan ligga under traktorn ute mitt i vinternatten...
[länk]
[länk]
[länk]
1,8m kabel är snålt.![]()
Julas ger 150% mer flöde per watt än Biltemas.
Å då trodde jag att högre effekt på en lågenergilampa gav bättre verkingsgrad, dvs ju högre effekt desto fler lumen/watt. Vilket i så fall borde tala ännu mer för Biltemas lampa, än tvärtom, som siffrorna anger.
