14 396 läst ·
11 svar
14k läst
11 svar
Tips på bra billig cirkelsåg/sänksåg för amatörperson.
Är på jakt efter en cirkelsåg/sänksåg som jag främst ska ha till att såga skivor (playwood, board, MDF osv)
Finns ju en hel del att välja från 400 kr och uppåt.
Finns även en Bosch Multisåg PKS 16 som har fått bra betyg.
https://www.clasohlson.com/se/Multisåg-Bosch-PKS-16-/p/40-9379
Det jag främst behöver stöd för är att det ska bli rakt
Så jag tittade på om det fanns en såg upp till 2k med skena då det ska det göra lättare för en att såga rakt
Men det var inte lätt att hitta så man undrar vad för råd man kan få.
Man är ju inget proffs så att köpa verktyg för 5000 kr som man använder då och då känns inte lockande.
Mitt första tips verkar tyvärr vara slut i lager, men om du kikar runt kanske du kan hitta den i lager och kanske t.o.m billigare någonstans. Eller kanske den kommer in i lager, får höra sig för ang lagerstatus verkar det som.
Som budgetalternativ för en "hempulare" hade jag tagit den här:
https://www.ffx.co.uk/tools/product...Mm-Multi-Material-Circular-Saw-3X340Mm-Tracks
och kompletterat med 2x1400 skenpaket
https://www.ffx.co.uk/tools/product/Evolution-St2800-0849713081476-1400Mm-Guide-Rail-Track-2Pk
Jag hade monterat ihop två av de korta skenorna som medföljer permanent till en 600 skena, den sista på 300mm hade jag skruvat fast ett anslag på för att ha en "kapmojäng" till reglar, brädor etc.
Då har du en såg som kan kapa både trä och metall, en 600mm skena, 2st 1400mm skenor och en 300mm med anhåll för reglar o.s.v för ~ 2k. Jag tror det är ganska svårslaget prismässigt, och jag tror att skenorna är kompatibla med t.ex. Makita och Festool om du får för dig att uppgradera såg.
Ja, det är en "kinasåg" och jag avråder i mångt å mycket att köpa billiga verktyg, men den har iaf fått väldigt bra omdöme och du får "mycket såg/skenor" för pengarna iaf.
Billigast blir en vanlig svettig cirkelsåg (villen som helst fungerar) med egentillverkade skenor, eller en rätskiva som du spänner fast i det du skall kapa. Jag har en gammal Skil och en batteridriven Ryobi, båda klockrena.
Finns ett par trådar här på forumet. Eller om du kollar "make your own circular saw rail/guide" på Youtube.
Ett snabbt exempel (vet ej om bäst):
Går bra att göra med masonite/osb/plywood.
Hmm ser ju bra ut att det är enkelt att göra eget skena.
Är lite sugen på den där multi, liten i en låda och borde fungerar lika bra som en cirkelsåg/sänk såg.
har en sticksåg men det känns enklare med en cirkel/sänk såg.
16 mm sågdjup är ganska begränsande...C cazz skrev:
Jag hade nog hellre köpt en ”dyrare” (tom en billigare) cirkelsåg på Biltema. Blir nog billigare när du behöver byta klinga om inte annat
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 488 inlägg
Ibland vill man kapa en 45mm regel eller bänkskiva så då är det dumt att gå på något såpas begränsat som 16mm
Kort svar: Ja.C cazz skrev:
Visst går det att kapa ex. 15mm plywood, men man vill ju ha lite marginal så att man inte failar pga. liiite ojämnt underlag. Man vill även att tändarna ska hamna ett par mm under skivan.
Bosch-sågen ser ut som renodlad skräp imo, hade satsat på en vanlig cirkelsåg plus skena alt. Scheppachs halvmeh-sänksåg eller @mrVoodoo förslag (som även finns på Amazon.de för €129 inkl. frakt)
Scheppachs så intressant ut, Bra pris för det man får samt bra att man "sponsrar" svenska affärer.
Den i Amazon verkar ju också bra till ett längre pris,
Båda har jag aldrig hört talas om så det gäller tänka till.
Sedan är ju frågan om man ska satsa på sladdbunden eller batteri.
Har en bra skruvdragare nu (köpte Boxer när Jem&Fix reade ut dom då de verkar slutade med det märket) annars hade det kanske varit något att tänka på att satsa på samma "familj" och dela batterierna.
Skit också vilken beslutångest man har
Eller helt enkelt köpa en billig Skil och sedan bygga en skena
https://www.bauhaus.se/cirkelsag-skil-5940-inkl-3-sagblad-800w-eldriven
Kom på att batteridrift är att föredra då man kan ta med sig den till byggmax och liknande och såga där på plats när man ska få in i bilen.
https://www.bauhaus.se/cirkelsag-skil-3520db-20v-batteri-4-0ah
Hmm de har denna med
https://www.bauhaus.se/cirkelsag-skil-20v-1x2-0ah-1x4-0ah
