Tjo
Jo jag tänkte att jag skulle byta ut lite dörrar men råkade mäta lite fel. Det är gammal standard dörr som är 2015 mm hög jag köpte tre på 2020 höga .
Den gamla dörrkarmen är dock lite knivig då den visade sig gå hela vägen till taket. Så vad hade ni gjort ?
Kapa ur en bit ur den gamla karmen, om det går, kapa dörren eller helt enkelt ta bort hela skiten och sätta för en bit med regel.
Jag bifogar ett foto på dörren , har aldrig bytt dörr heller men tänker väl att det inte kan vara så svårt
  • Gammal standarddörr som sträcker sig upp till taket med synlig dörrkarm, markerad höjd och skrivningar på dörren.
Vad är problemet, gillar du inte Skidrow :D
Eftersom du frågar vad jag hade gjort så kommer mitt förslag.
Jag hade bytt karm sedan reglat ovanför isolerat och satt gips så de kommer i samma höjd som befintlig vägg så det ser ut som samma vägg när allt är spacklat och målat.
Kolla under alla befintliga foder så det inte ligger kablar under som det kan göra ibland på denna typen.
Mät även karmens djup eller väggens tjocklek så du kan köpa karm med samma mått som väggen är tjock om det går.
