1 646 läst ·
3 svar
3 svar
Tips önskas för bättre vattenflöde i duschen.
Jag har fått duschmunstycket (inklusive duschslang) i min hyresrätt utbytt till en snålspolande variant av märket Divello. Efter bytet blev vattenflödet oanvändbart låg så jag köpte ett nytt munstycke på Jula (Hans Grohe) med ett påstått vattenflöde på 16 l/m vid 3 bar (det högsta flödet jag hittade). Till min förvåning blev vattenflödet ännu lägre med det nya munstycket, även med den medföljande flödesbegränsaren borttagen. Därför gjorde jag lite mätningar av vattenflödet. Så här blev resultatet.
Direkt ur vattenblandaren (utan duschslang): 30 l/m
Med endast slang: 17 l/m
Komplett med duschmunstycke (Divello): 10 l/m
Komplett med duschmunstycke (Hans Grohe): 9 l/m (och mycket lägre tryck än med Divello)
Jag har tyvärr inte något verktyg för att mäta vattentrycket, men med tanke på hur det känns direkt ur 1/2"-anslutningen på vattenblandaren så tror jag inte det är något fel på trycket. Det var dessutom fullt tillräckligt med det gamla munstycket och slangen.
Den nya slangen har 10 mm innerdiameter och jag kan inte se någon flödesbegränsare i den.
Finns det någon som har bättre koll på duschprylar än mig och som kan ge mig några tips för att höja vattenflödet? Finns det till exempel slangar med större innerdiameter som inte begränsar vattenflödet lika mycket?
Låter som att problemet sitter i slangen. Testa byta den till någon som inte ska ha någon begränsning.
Har för övrigt själv ett Divello snålspolande och är mycket nöjd. Bra tryck och kraftiga strålar, nästan lite väl hårda. Slangen tror jag däremot är en gammal HansGrohe.
Far iväg till Biltema och köp deras billigaste munstycke 69mm. Det är bra skjuts i.E E.G. skrev:Jag har fått duschmunstycket (inklusive duschslang) i min hyresrätt utbytt till en snålspolande variant av märket Divello. Efter bytet blev vattenflödet oanvändbart låg så jag köpte ett nytt munstycke på Jula (Hans Grohe) med ett påstått vattenflöde på 16 l/m vid 3 bar (det högsta flödet jag hittade). Till min förvåning blev vattenflödet ännu lägre med det nya munstycket, även med den medföljande flödesbegränsaren borttagen. Därför gjorde jag lite mätningar av vattenflödet. Så här blev resultatet.
(Inget skämt)
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...ar/duschhandtag/duschhandtag-69-mm-2000022004
Hyfrofor och tryckvakt till egen brunn - tips önskas
Vatten & Avlopp -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Tips önskas inför ett kanske kommande VP – byte
Värmepumpar -
Hobbyprojekt 24,12,5v, tips på förbättringar önskas!
El -
Tips för montage av gipsskivor vid innerhörn önskas.
Byggmaterial & Byggteknik
