Flyttat in i ett hus med en Ă€ldre Albin kombipanna frĂ„n -75 som endast anvĂ€nds med elpatroner för tillfĂ€llet. Hur vet jag vart vi ska fylla pĂ„ vatten i systemet? FörstĂ„r att det Ă€r nĂ„t tok dĂ€r efter den lever om rĂ€tt mycket sĂ„ fort vi tappar lite vatten. Började lĂ„ta igĂ„r sĂ„ borde ju bero pĂ„ det. Finns en vridkran nertill i nedre skĂ„pet o tvĂ„ röda rattar i det övre. Ăr det den nedre jag ska öppna, hör att vatten porlar dĂ„.. Ska pannan stĂ€ngas av under tiden? Hur vet jag nĂ€r det Ă€r fullt i systemet, ser inget skvallerrör nĂ„nstans.. MĂ€taren i nedre skĂ„pet visar noll, ska den vara pĂ„ det? MĂ„nga frĂ„gor men supertacksam för alla tĂ€nkbara svar đ
Troligtvis den blÄ vid golvet Àr pÄfyllning, öppna bara lite och hÄll koll pÄ mÀtaren den ska stiga sakta och inte mer Àn 1 bar. Finns en röd pil med och det Àr max vad som trycket ska vara. Sen det med ovÀsen nÀr ni tappar vatten har inte med trycket att göra, utan kan vara en backventil som det ska vara pÄ inkommande kallvatten till pannan som skramlar.
Inringade ventilen fyller du systemet.
Sista bilden visar tryckmÀtaren. Fyll pÄ tills trycket Àr runt den röda. Lufta elementen tills det slutar porla, och kolla om trycket sjunkit. Kanske mÄste du fylla pÄ lite till för att hamna pÄ den röda pilen (dom indikerar vilket tryck du bör ha)
Tack för tydligt svar đ„° Ska pannan vara igĂ„ng nĂ€r man fyller systemet eller avstĂ€ngd?B BSOD skrev:[bild]
En frĂ„ga till, den mĂ€taren rör sig inget alls. Ska det ta lĂ„ng tid att fĂ„ den att reagera, ska vattnet stĂ„ pĂ„ lĂ€nge alltsĂ„? TĂ€nkte sĂ„ jag inte öser pĂ„ vatten men den Ă€r trasig o sĂ„ blir det överfyllt đ SĂ€kert dum frĂ„ga men hellre en frĂ„ga för mycket đJ jonaserik skrev:
Den ska röra sig, det med att fylla pÄ, har du en röd burk pÄ sidan om pannan eller Àr det ett rör som kommer ifrÄn taket ner till kanske en brunn eller rakt ut. Det första Àr ett slutet system och dÄ ska mÀtaren visa trycket, kan vara sÄ dÄligt med vatten att tar ett litet tag innan den rörs sig. Men fyller du pÄ och det börjar skvala i ett rör sÄ Àr det max. En sÀkerhetsventil börjar slÀppa ut en del vatten. I det andra fallet sÄ kommer den kanske bara röra sig till 0,5, det Àr dÄ det kanske skvalar i ett rör som kommer frÄn vinden, dÄ Àr det max. Du fÄr prova vad det blir, men fylla sakta.
Tack sĂ„ mycket för hjĂ€lpen. Fyllt pĂ„ nu men kom till strax över 2 pĂ„ mĂ€taren o sen hördes tydligt skval i ett rör. Dock ser ju maxpilen ut att stĂ„ pĂ„ 8 men sĂ„ kanske det ska vara đ„ŽJ jonaserik skrev:Den ska röra sig, det med att fylla pĂ„, har du en röd burk pĂ„ sidan om pannan eller Ă€r det ett rör som kommer ifrĂ„n taket ner till kanske en brunn eller rakt ut. Det första Ă€r ett slutet system och dĂ„ ska mĂ€taren visa trycket, kan vara sĂ„ dĂ„ligt med vatten att tar ett litet tag innan den rörs sig. Men fyller du pĂ„ och det börjar skvala i ett rör sĂ„ Ă€r det max. En sĂ€kerhetsventil börjar slĂ€ppa ut en del vatten. I det andra fallet sĂ„ kommer den kanske bara röra sig till 0,5, det Ă€r dĂ„ det kanske skvalar i ett rör som kommer frĂ„n vinden, dĂ„ Ă€r det max. Du fĂ„r prova vad det blir, men fylla sakta.
Jepp nu Àr det fullt och alltefter att vattna vÀrms i pannan sÄ kommer det att pinka i det röret till trycket kar normaliserat sig i pannan, trycket kan Äka JOJO med tempen pÄ pannan och vattnet. Inget att bry sig om, kan ta nÄgra dagar innan det jÀmnat ut sig. Rinner det ut pÄ golvet, stÀll en burk under.
Klicka hÀr för att svara
