1 628 läst ·
5 svar
5 svar
Tips- och trickstråden
Efter valnötstricket här tänkte jag att det skulle vara skoj med en tråd där vi samlar små smarta tips och tricks. Som tvåa på bollen då (efter valnötterna) är mitt trick tandpetare.
När skruvhål blir för stora eller hamnar lite snett trycker jag i lagom många tandpetare och sedan går det att justera positionen på skruven lite bättre. Fungerar även bra när man borrat hål i betongväggen. Dessa har ofta en förmåga att inte hamna exakt där jag markerat dem... Eller om man rent av inte har några nylonplugg till hands så går det lika bra med en bunt tandpetare eller tändstickor (eller vilken trästicka som helst egentligen). Tändstickor är lite mjukare än tandpetare vilket gör att man kan anpassa hårdheten efter behovet.
Så, dela nu med er av era små knep =)
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är expanderande pluggar för skruv i betong, tegel, håltegel och lättbetong. Pluggen vidgar sig när skruven dras in och vingar vid kragen hindrar den från att snurra. Långa pluggar ger bättre fäste i porösa material och
Ja, skall man skriva om något sådant är det ju att undvika röran som är det viktigaste.phl skrev:
--- Mats ---
P.S. Man kan fräsa i exakt samma uttag från två håll i en bit om man först fräser så djupt man kan från ena sidan, och sedan borrar ett hål ut till andra sidan, och sedan fräser från den andra sidan med ett frässtål som har ett kullager som följer det redan frästa spåret.
Produkter som diskuteras: "frässtål"
Frässtål
Frässtål för handöverfräsen till falsar, spår, profiler och rundade kanter i trä. Stålen finns styckvis och i set med flera profiler. Skaftet ska passa fräsens chuck. Skär av hårdmetall håller skärpan länge.
Detta kanske alla kan, men det var nytt för mig och jag tyckte att det var smart! Hur man delar udda mått. http://www.viivilla.se/webbtv/finsnickare/dela-udda-matt.aspx
