Hejsan!
Jag är väldigt intresserad av att köpa en robotgräsklippare men jag är lite fundersam över hur jag skall lyckas med installationen fullt ut. Nedan ser ni en egenkomponerad (nästan satellitkvalité) bild över tomten:
Min fråga gäller det gröna området mellan "Hus" och "Garage". Problemet är att den "gräsplätten" om cirka 50 km2 inte hänger ihop med resten av gräsmattan och jag är lite fundersam hur man på bästa sätt får klipparen att hitta dit? Där det står "stenläggning" är det i dagsläget grus/bärlager men i framtiden är det tänkt att jag kommer lägga marksten.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Är det hårt packat grus/bärlager eller stensättning så klarar klipparen att själv ta sig över. Bara det är i samma nivå som gräset. Det går ut märkt att göra en passage med 70cm mellan begränsningstrådarna och sen en guidekabel i mitten. Passa på att lägga ner trådarna innan stenarna/plattorna kommer på plats. Så ligger dom välskyddade sen.
Så som jag fått det förklarat för mig så drar man en guidekabel till det området så att klipparen hittar dit. Jag tror det innebär att du behöver en klippare som klarar av olika zoner och minst två guidekablar. Klipparen kan köra över en stenläggning (guidekabel under) Exempel är Hunqvarna 430x.
Slutet på guidenkabeln ska alltid kopplas ihop med begränsningskabeln. Därför är det bra att lämna en ögla med lite extra begräsningskabel där man tänkt ansluta guiden.krisv skrev:
330 har bara en guidekabel...
