1 614 läst ·
7 svar
7 svar
Tips och råd inför ev utbyggnad
Har tjuvläst här ett tag men skulle nu behöva lite hjälpa av er. Hoppas att denna hamnar på rätt ställe.
Har varit och kollat på ett hus idag som jag och tjejen blev intresserade av. Ett litet hus på ca 70kvm. Första delan byggd -75 och sedan om-/tillbyggt -07. Grundläggning: Plintar. Stomme/fasad: Trä.
Då huset är lite för litet igentligen så är min fråga om ni tror att man kan bygga en våning till utan att behöva göra om hela grunden? Tanken är isåfall att bygga ut nedervåningen ca 10kvm(för trappen) och sedan en övervåning på kanske 50-60kvm tillsammans med en liten balkong/takterass på 10-12kvm.
Vad har ni för tips/råd inför ett sånt här bygge?
Mvh
Mvh
Vad är det för dimensioner på det befintliga husets stomme?
Delen från -07 går antagligen att bygga på, men delen från -75 är troligen för klen, och det kommer då krävas omfattande förstärkningar.
Men: om huset ligger fint och räcker de första åren; köp och flytta in nu, och bygg helt nytt om ett par år. Under tiden har ni hunnit kolla var solen går upp, var hammocken skall stå, och hur röken från grannens kamin driver iväg över er tomt. SEDAN bygger ni ert drömhus!.
Lycka till.
/Greenbay
Lycka till.
/Greenbay
Tack för tipset! Ska försöka kolla upp gamla stommen.
Tyvärr så kan vi inte köpa nu och bygga om i framtiden då dom 2 små rummen som finns inte är tillräckligt stora för en dubbelsäng, dvs vi måste sova i vardagsrummet och det känns inte allt för lockande att ställa sängen i vardagsrummet =)
Att bygga till på höjden på ett plintat hus är oftast riskabelt.
Jag skulle hellre bygga till i samma plan eller i suterräng om tomten tillåter detta. Plintgrundläggning är SÅ mycket enklare att utföra än att bygga till ett plan på höjden.
http://www.hemnet.se/beskrivning/586676?r=3 <- länk till huset.
Jo, vi funderade på att bygga ut åt sidan också, tomten ligger på ca 840kvm så plats finns ju, men ville undersöka möjligheten att bygga uppåt istället för att kunna bygga garage utan att bli av med hela tomten.
Edit: Hur stor pris skillnad är det om man bygger utåt istället för uppåt? Mellan pekfinger och tumme.
I ditt fall med plintar som förmodligen inte är dimensionerade för 2 plan och en öppen planlösning mellan vardagsrum, kök och matplats tror jag inte att det bara är en kostnadsfråga. Det är nog helt omöjligt att bygga till en våning utan att göra om grunden helt. Dessutom har du snedtak och på flera ställen som gör det näst intill omöjligt att bara "lyfta på" en ny våning.
Satsa på att bygga ut huset i takets riktning i stället. Mycket mycket billigare.
Tillbyggnaden kan man ju faktiskt göra i 1½ plan för att få plats med både boende o garage.
Har ni köpt huset eller funderar ni på att köpa ?
Vi funderar på att köpa.
Hade tänkt bygga 2 våning garage med plats för biorum på övervåningen=)
Men vi får kika lite på vad det kan kosta och vad som krävs för att få bygga ut åt sidan då istället. Ska man plinta då också eller ska man köra liten trapp och betongplatta?
Era bästa (efterkloka) råd och tips inför en dränering
Grund & Markarbeten -
Byta innertak, önskar tips och råd inför bytet..
Tak & Vind -
Tips och råd inför Ombyggnad och utbyggnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Ojämnt värmeuttag från acktankar - råd och tips inför dockning?
Ved, Pellets, Flis -
Tips och råd önskas inför altanbygge
