Hejsan!
Jag ska byta stockarna En landsbygdsbild med lada, terrängfordon, fågelholk och grönska.
på verandan i sommar (se bild), och har lite frågor och funderingar.
Vad bör jag tänka på när jag köper stockar?
Vart köper man lämpligast stockar till detta?
Hur sammanfogar man stockarna på lämpligast sätt, eller ska jag försöka efterlikna hur det satt ihop innan så mycket som möjligt?
Alla tips och trix tas gärna emot!
Mvh
Andreas.
Vi behöver bättre bilder så vi ser hur det är gjort!
Varför ska du byta dem?
Jajemen, fixar det på Fredag.
Stockarna till vänster om trappen har ruttnat. Bara dom, inte stolparna eller övriga stockar.
Du verkar ha stora granar nära huset, kanske kan du använda dej av eget timmer?
Det är ju ett alternativ, men bör dom inte torka först?
Antingen låter du dem torka ett år eller så bygger du den nya timringen litet för hög så timran blir rak och tät när stockarna har torkat. Med helt rått nyhugget virke blir överhöjningen omkring 5 cm per höjdmeter. Låter du det torka från nu till midsommar torde du klara dig med 2-3 cm per höjdmeter.
Det är lättare att bearbeta färskt timmer.
