Jag har ett gammalt ytpapp tak som det börjat läcka in i. Det är ett låglutande tak med sarger på sidorna.
Har tänkt att göra det själv med något självklistrande papp. Men det hittar väldigt lite instruktioner hur man ska lägga det. Man man läser på fabrikanternas beskrivningar så är det bara ”vanliga tak” med.
Funderar vilken lädd jag ska lägga på dom, hur jag ska göra uppviket mot sargen på kanterna?
Bifogar bild på taket.
Idag ligger våderna på längden. Jag tycker dom borde ligga på bredden och börjas läggas från lägsta punkten så att man överlappar skarven ifrån rätt håll hela tiden.
Tror längderna på rullarna ligger på 7 meter, mitt garage är 5 meter bredd, känns som att 2 m spill är rätt mycket.
https://www.byggmax.se/ytpapp-glaciär-3-kristallsvart
  • Låglutande tak med ytpapp och sarger på sidorna, viss påväxt längs kanterna. Taket har läggningsproblem som gör att det läcker in vatten.
Rickard.
Trebolit har en utmärkt montageanvisning och hjälpsamma men långt ifrån heltäckande filmer mer som ett "tips och trix". Sargerna gör du lite som en kombination av gavellist och uppvik mot vägg, gör taket först med ett litet uppvik och sen gör du vertikalen och toppen (sistnämda kan du göra med 2m bitarna som blir över), mycket klister blir det!
Eller så börjar du med att ta in några offerter på ett skarvsvetsat papptak av ett proffs, det är faktiskt ganska dyrt att göra sånt här själv. Eller i alla fall inte så prisvärt om jag formulerar det så.
Tack, då ska jag kolla på deras sida.
Kan det vara så mycket mer än 1 dag att lägga om ett ytpapp tak på ett garage på 50 m2?
Sen tillkommer såklart att t ex fixa råspont som är dåligt under.
A
Två pappläggare gör det på en dag..
Revs
Rickard.
Inklusive tillverkning och montage av fotplåt och krönplåt 😉
A
Nja det kan bli tajt tänkte bara på pappen, med allt inklusive plåt så 2 dagar..
Om ställning finns..
När jag kollar på trebolits monteringsanvisning så tycker jag att det är svårt att se hur jag ska göra mot sargen på sidorna, ska den vikas upp eller inte eller är det bara remsorna som viks mot sargen?
Det blir bara 11 våder på mitt tak.
Rickard.
Dom verkar som du säger inte vika upp den utan bara sluta mot väggen. Så får man inte göra med svetsad papp och jag vet inte varför dom väljer att inte föreslå det när dom förespråkar 2-lager vid gavelbrädan som är en "snällare" detalj men kanske för att det är svårare att göra :thinking:
Testa dig fram och välj själv hur du vill göra.
Eftersom det är ett platt tak så skulle det kännas bättre att dra upp den på väggen, så är det gjort idag. Sedan tolkar jag det som att man viker en remsa 90 grader upp mot väggen.
Frågan är varför man inte gör det, borde finnas någon anledning?
Jag tycker inte riktigt om deras beskrivning.
Rickard.
Jag kan tänka mig ett par olika anledningar men det är egentligen inte så noga och det är lönlöst att spekulera, hur man än vrider på det så blir det på dig att göra ett så bra tak som du kan.
Självtäck är en enkel gds-produkt för villaägare och det syns såklart i montageanvisningarna också. Dom kan inte visa alla tänkbara olika moment och förklara allt utan bara det generella som visar ett vanligt enkelt tak och några vanliga detaljer.
Tittar man på elastolit som är "proffspappen" så visar dom med uppviket.
Instruktioner för montering av taktätskikt, person lägger ut tätskikt 50-100 mm på vertikal yta och förbereder 0,5 m bred kapplikation, med mätstreck på tätskikt.
Som det är lagt idag är lättare om du bara viker upp en våd och inte lägger några extra remsor. På ett låglutande tak rinner vattnet också av lättare då varje skarv på andra ledden blir tillräckligt hög för att hålla kvar lite vatten. Det kan också ha blivit mindre spill med längden på rullarna som användes.
Fast det inverkan inte på något hur du bör göra idag utan följ instruktionerna.
Tillverkarna är ibland så korkade att de bästa instruktionerna man hittar finna på insidan av skyddpappen runt rullen.. mitt förslag är därför att fråga tillvetkaren direkt om de har mer instruktioner för just deras produkt. Eller mitt förslag är snarare att ta in offert på hela arbetet men då gick inte mitt pappbyte helt enligt plan.
Jag har lagt motsvarande papp på mitt garage. Ca 40m2 takyta. Inga problem att göra på en dag och sedan lite plåtjobb på en annan dag.
Platt tak med trekantlist på 3 sidor. Drog upp pappen över trekantslisten och limmade sedan en remsa/kappa på de två gavelsidorna enligt steg 7 i monteringsanvisningen.
https://www.byggmax.se/media/catalo...3 Monteringsanvisning.pdf-1683049897.8795.pdf
Kapporna kladdades med asfaltsklister. Jag använde asfaltsklister på burk och i ca 15 grader utetemp blev det riktigt svårjobbat. Som att försöka pensla stelnad knäck. Gjorde senare om samma operation på friggeboden och valde då asfaltklister på tub/patron som gick mycket smidigare.
Rekommenderar att göra detta på en riktigt varm sommardag. Det blir svettigt men både papp och lim blir väldigt lättjobbade. Även de färdiga klisterremsorna fungerar bättre då. Drick mycket vatten under tiden och glöm inte att fira med öl efteråt
Jag är inne på det, lägga det på bredden med uppvik längs väggen så långt upp att plåtskoning täcker avslutet på pappen.
Sen är ju frågan om man behöver lägga en remsa mellan tak och väggen. Det blir ju ändå spill över eftersom bredden är 5 m och rullen är 7 m.
Man bör väl inte skarva på bredden?
Förmodligen är det p g a spillen som man lagt på längden tidigare, det blir ju rätt mycket spill.
Rickard.
Att lägga på bredden här är väl enligt tillverkarens rekommendationer och att läggs åt andra hållet med sån papp rekomenderas bara vid hög lutning. Proffs har inget sånt att förhålla sig till så dom flesta föredrar andra hållet när det passar. En hel del kunskap kan man överföra mellan dom olika sorterna men inte allt.
Att dra upp takpappen som ligger på platten mer än 10cm på väggen finns det inte mycket poäng med då den längsgående kappan har såpass viktig roll i att hålla det tätt precis i vinkeln och att skippa den helt tycker jag vore ett stort misstag. Att undvika skarv på längden tycker jag du gör rätt i, det är också något för brantare tak.
