Vi planerar att ändra planlösning i vårat hus och skulle uppskatta era idéer och tankar!
Vad som kan vara bra att känna till är från långsidan där balkongen är idag är det öppen utsikt mot vattnet vilket vi vill nyttja på bästa möjliga sätt. Huset har tre plan varav bottenvåningen är i suterräng, bilden visar mellanplanet.På detta våningsplan vill vi rymma kök, vardagsrum, toalett, huvudentré inkl. hall & ev ett litet gästrum/kontor men det är inte prio.
Vi är sugna på att göra en helomvändning och flytta
köket till andra sidan huset (där det står (sovrum)) och i samma veva öppna upp helt dvs ta bort sovrum och toalett från den sidan och bygga en glasvägg vid uteplatsen på baksidan så att man kan sitta där och se rakt igenom huset ut över vattnet. Vi tänker ett öppet L mellan kök och vardagsrum för att skapa rymd och delen vid kakelugnen skulle bli vardagsrumsdelen. Hall och toalett tänker vi ska hamna där köket är idag, dock har vi inte kommit fram till exakt hur det skulle kunna tänkas se ut.
Vad tror ni om den idén? Eller skulle ni ha gjort på något annat sätt?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Välkommen till forumet!
Principen låter trevlig men innan man börjar med att rita planlösningar bör man tänka över några saker:
Finns det bärande väggar att ta hänsyn till?
Var går det vatten och avlopp till/från övre plan?
Hur går det att dra upp en imkanal för frånluften i köket till taket på olika ställen?
Avtalsservitut - tips kring giltighet - hur går vi vidare?
Juridik -
Tips kring öppen planlösning och möblering
Inredning -
Tips kring installation av laddbox hemma – våra erfarenheter
Laddboxar -
Tips kring "utflyttning" av fönster
Fönster & Dörrar -
Någon, som har tips på bra murare i och kring Göteborg?
Fasad
