vi skall bygga ett dubbergarage med en förrådsdel bakom (isolerad) , vi är i valet och kvalet med isolering av garaget. Jag är inte den som ligger och mekkar direkt med bilen men vad kostar isåfall uppvärmning . skall ha bergvärme och pumpen i garaget
klart du ska ha värme i garaget.
Vad det kostar beror ju på hur varmt du ska ha det ?
Du bör ju räkna med garage m2 när du bestämmer storlek på pump och borrdjup.
Likaså bör du ju räkna på radiatorer(att de klarar att hålla den temperatur i garaget som du vill ha, utan att de behöver för varm radiator vatten)
Om du kan tänka dig ngr tusenlappar extra så hade jag garanterat valt golvärme, vatten torkar fort, skönt när man ligger står på knä, skönt att gå på.
Driftmässigt i kostnadsperspektiv för ett normalstort garage(40m2) kanske det rör sig om ngn tusing om året....
