1 978 läst ·
2 svar
2 svar
Tips hydroforpump
Vår pump som står placerad i vår krypgrund ca 25 m bort från brunnen har gått sönder så behöver köpa en ny. Nuvarande pump (ems Maxi Jet 100m) har specen: Hmax: 50 m och Qmax: 50l / min
Brunnen är ca 5 m djup och det är en höjdskillnad på någon meter mellan brunn och krypgrunden. Pumpen behöver sedan klara pumpa vidare ca 10 meter och 2 meter upp till kranen.
Om jag tittar på en ny pump från Jula t.ex. denna: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-001472/
Så står det:
Lyfthöjd: 40 m
Insugningshöjd: 8 m
Har förstått att insugningshöj är max nivåskillnad mellan brunnen och pumpen. Är lyfthöjd hur långt den kan transportera vattnet?
Skulle pumpen från Jula fungera som ersättning för den gamla? Hur är det vid uppstart. Då behöver väl även klara suga luft då slangen då är fylld av luft innan den blir vattenfylld men det klarar väl kanske alla? Och om inte hur gör man annars?
Någon prisvärd pump att rekommendera?
Här är en annan lite dyrare på bauhaus som kanske borde funka men föredrar givetvis billigare
https://www.bauhaus.se/pumpautomat-...NjqGEQl7QpOcuzMldjgSDCLWHTayqqOBoCAfgQAvD_BwE
Några tankar?
Så står det:
Lyfthöjd: 40 m
Insugningshöjd: 8 m
Några tankar?
En Pumpautomat som det kallas , Ex, 5 bar trycket 50 meter upp, om det det då är 10 meter upp så ger den 4 bar ( kilo) , det som dessa inte klara är mer än 7 meters sugdjup för att ha effekt ( max 8 meter mellan pump och vattennivå )
Vad har du för driftstryck idag? När startar och stannar pumpen? I princip är det så att pumpen ger 50l/min vid 0m pch tvärt om 50m vid 0l/min. Sambandet är inte linjärt utan för att få fram aktuellt flöde vid ett givet tryck får man titta i ett tryckfallsdiagram för den aktuella pumpen.
Har du redan hydropress/hydrofor räcker det med att du köper en ny pump och kommer då lite billigare undan. På bland annat Rinkaby rör finns det ett par olika alternativ https://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpar-pumpanlagg-/jetpumpar-2/
När du ska köpa en ny pump är det höjden mellan vattenytan och tappstället som är det viktiga. Längden på ledningen påverkar med, men vid så korta längder som 10m spelar det inte så stor roll vid normala ledningsdimensioner. Höjden+önskat tryck är vad pumpen behöver ge, ex. 4bars tryck (40m)+2m+5m=47m som pumpen måste klara av ath ge i värsta fall (nästan tom brunn), med lite ledningsdörluster skulle jag säga att pumpen behöver trycka minst 50m för att ha 4bar i högsta tappstället.
