behöver ta upp ett hål för 28mm kopparrör genom träväggen på 30 cm.
hade nästan tänkt köpa ett kit så man har flera storlekar framöver, men vill inte lägga en förmögenhet.
vad har ni för tips? funkar jula/biltema,
Är de massivt trävägg "timmer" Bättre med spiralträborr
Jula har OK satser eller Wish appen.
C camaro1969 skrev:
borrar blir lite väl dyra i större dimensioner..
Fast mitt classeförslag landar på knappt 190 kronor och det borde väl vara OK.
C camaro1969 skrev:
funderade på detta, men då behövs även förlängare
är dessa hålsågar kompatibla med andra så att säga?
[länk]
Fast hur ska du kunna borra 30 cm med dessa? Sågdjup 30 mm enligt specen.
har provat sånna där borrar och förlängare, och jag ska se om jag kan lägga upp en bild på hur dem ser ut efter att ha provat borra i timmer... ;)
skulle varit en installationsborr isåfall, men en sån kostar väl 500+
tänker mig att man får tömma hålsågen löpande, troligen består väggen av olika skikt av skivor etc, men är det timmer då vettefasen :)
Hålsåg är hopplöst att borra med när det ska borras djupare än vad som rums i sågen. Pluggarna som bildas kommer inte att lossna när du borrar i timmer utan du blir tvungen att hugga loss dem vilket inte är så lätt 15cm in i ett 28mm hål.
Jag skulle borrat ett pilothål med en 6mm installationsborr och sedan kört med en plattborr från båda hållen. 15cm från varje håll klarar du dig antagligen utan förlängare. Plattborren är billig nog att det inte är hela världen om du sätter den i en spik.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Traborr/Spiralborr-2000016845/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Traborr/Traborr-2000016844/
Alfredo Alfredo skrev:
Är det verkligen en hålsåg som passar bäst. Varför inte en vanlig borr?
Här finns en på 28 mm, lite dyr dock:
[länk]
Classe har varianter som borde fungera med förlängare:
[länk]
[länk]
Boschborrarna med gängadspets är riktigt bra, du behöver inte trycka lika hårt utan borren matar själv
FredrikR
Precis, nu jag inte slitit ut mitt set, men det lilla jag har använt dem har de funkat väldigt bra.
https://www.proffsmagasinet.se/verk...entrumborr-152mm-28-x-152-mm-diameter-x-langd
En 28mm borrförlängare för byggprojekt, avbildad på vit bakgrund.
Köpte lilla setet först med förlängare, kom sedan på att jag behövde en 28mm varpå det stora beställdes, ser nu att Proffsmagasinet mfl säljer dom lösa :oops:
Och det lilla setet kan jag lätt sälja, men då går dom upp till 25 så.. :rolleyes:
[länk]
[länk]
bra ide med pilothålet, men sen blir det nog ett helsike med en plattborr om man hamnar på kanten av en timmerstock tex,
eller i kanten av en regel...
men pilothål och sen hålsåg från båda sidorna då? :)
när jag fick luftvärmepumpen installerad kördes det med hålsåg, och den fick tömmas några gånger men gick väldigt smidigt ändå vad jag minns.
så skulle vilja ha nå liknande
Jag har bara tagit upp större hål mellan 70 och 120mm med hålsåg och då går inte pluggen av. Med ditt mindre hål kanske det går att knäcka den lättare.
Hur som så är pilotborr även bra när du kör med hålsåg. 6mm är lika stort som centrumborren i hålsågen så du slipper den i alla fall.
camaro1969
[länk]
[länk]
jag testade biltemalösningen med 6mm spiralborr och 30mm träborr
det gick över förväntan eftersom väggen endast bestod av skivor.
körde dock i kanten på en regel första försöket så fick flytta hålen 20mm åt sidan..
men nu är även radiatorinstallaationen klar :)
toolman77
Roligt att det gick bra och att du slapp plankvägg!
Jag kan tipsa om biltemas spiralborrar. Nu fanns det bara 25mm som störst, men bra kvalle för pengarna. Julas är bara skit i jämförelse. Har borrat många 20mm hål i timmerväggar osv med dem och funkat mycket bra.
