284 839 läst ·
288 svar
285k läst
288 svar
Tips! Förgro gräsfrön för snabbare etablering
Metoden kommer fungera prima på de kala fläckarna. Jag har inte varit så vetenskaplig med proportionerna, men runt 10 nävar gräsfrö i en skottkärra brukar vara lagom. Täcker alltid med plast för att bibehålla fuktigheten i skottkärran. Brukar ibland även täcka den nysådda ytan med filterduk om det är torrt väder.TotalControl skrev:
@mg765
Förra helgen så sådde jag weibulls extra green på 1100 m2. Det har redan efter 7 dagar kommit upp rejält. Riktigt kul.
Men jag ser redan nu att jag kommer få två större kala fläckar runt 2 sprinklers som har sprayat en dimma nedåt, som gjort att fröna spolats bort. Tänkte mota olle vid grind och så med din metod och förhoppningsvis komma ikapp med fläckarna.
Vad har du kört för proportioner? Några nya knep sen tråd start?
Tänkte köpa Hasselfors dress som blandas med 50% stenmjöl. Har du testat att täcka skottkärran med plast?
Jag funderar på om stenmjöl har för liten fraktion, om jag skulle blanda egen gräsmattejord skulle jag nog köra 4-8 mm istället. Filtersand till sandfilterpumpar brukar ha just denna storlek, jag köper 25kg-säckar på Jem&Fix för ca 90 kr vid de tillfällen jag ska renovera någon del av gräsmattan.
Ok tack. Jag tänkte också skydda runt sprinklern med byggplast som är lite perforerad för att släppa igenom vatten. Känns som de kommer skydda lite bättre mot sprinkler "misten" + att man ser vad som händer under plasten.
Återkommer när jag har testat.
Efter att tidigare ha sått en hel gräsmatta konventionellt har jag i nya huset nu prövat att odla gräs i garaget. Något man aldrig trodde man skulle göra... Tack för alla tips i tråden!
Mitt bidrag får vara att utvärdera hur det går när man sprider ut gräset alldeles för sent. Blandningen är Gardol toppdress från Bauhaus med en blandning av lite rester av en påse Weibulls Extra Green jag använde 2014 och en större del Weibulls Skugga som jag hittade i ett förråd. Tilläggas ska att det på båda förpackningarna framgick att sista tillåtna försäljningsdatum var 2015.
Jag blandade ihop det förra lördagen och i fredags när det hade gått sex dygn dök de första stråna upp:
Sedan blev det av lite olika anledningar så att jag inte spred ut det förrän idag, alltså efter 10 dygn. Idag såg det ut såhär:
Jaha, inte mycket att göra. Bara att sprida ut och hoppas på det bästa. När jag satte spaden i skottkärran såg det mer eller mindre ut som en massaker.
Jag inser att jag mycket väl kan ha haft ihjäl det mesta nu, men testar att vattna så ofta jag kan för att alla inte ska dö. I värsta fall får jag väl så som vanligt om några dagar och jag har ju i alla fall toppdressat en liten del av gräsmattan
Det ska bli intressant att se hur det går för dig! Jag tänkte precis slänga ut något kilo gamla frön i dikesrenen men ska testa att använda der till topdressing i gräsmattan ...JustDoIt skrev:
Om man har tid kan man kontrollera frökvaliteten genom att göra ett groddtest. ”Så” tio frön i fuktigt hushållspapper och räkna groddprocenten.yonna skrev:
Gällande de gamla fröna så kan jag redan nu säga att de fungerar utmärkt, kolla bilderna på skottkärran! Jag har iofs inte räknat hur många % som gror men jag struntar lite i om det är 87 eller 98 %. Kan i alla fall inte tänka mig att tiden påverkar nämnvärt, frön tål ju lagring i allmänhet.yonna skrev:
Märkligt - efter 10 dagar hade jag som du såg en djungel. Men du ser ju ut att ha gott om fukt och frön så det är väl bara att vänta! Efter 10 dagar hade även de frön jag sått på konventionellt sätt visat små gröna strån. (Weibulls Extra Green och Skugga) Men då var jag flitig med vattningen och det var varma dagar och nätter, så det blev väl inte jättestor fördel att ha fröna i garaget. Förutom vattningen i tio dagar då....
Jag kan också meddela att jag som väntat lyckades ha ihjäl det mesta av det som hade fått gro några dagar för mycket. Det blev nog extremt känsligt för torka, för trots fanatisk vattning är det bara några små fläckar under ett träd där det faktiskt ser hyfsat ut. På ytor som varit i solen dessa varma dagar har ingen vattning hjälpt, där har någonstans 95 - 100 % dött.
Så följ råden från @mg765 och ut med allt på gräsmattan så fort ni ser tecken på liv - det ska jag göra nu i nästa sats som redan står i garaget sedan tre dagar.
Det är andra gången jag testar detta och det gick bra även denna gång. Idag är 8:e dagen efter plantering i skottkärra och det ser då ut enligt bifogad bild. Gräset är Weibull Extra Green (vad annars?
) och 5 dagar fick det vara i skottkärra innan jag spred ut det på avsedd plats på gräsmattan.
Tilläggas kan att jag täckte skottkärran med en fiberduk denna gång, istället för plastsäck som förra gången. Fördelen med det var att när det regnade så fick jag hjälp av regnet att hålla det fuktigt.
@LFN Exakt mängd gräsfrön är inte av avgörande betydelse. Jag tar hellre för mycket än för lite; jag har aldrig hört någon klaga på en för tät gräsmatta
Det saknar ljus o värme.F fiskbuggaren skrev:
Jag blandar 1 säck såjord med 1 kg gräsfrön varmvatten i en skottkärra (rullebör) låt det stå på altanen så den är varm 30-40°. Efter 3 dagar har alla frö en liten grodd efter 5-6 dagar är dom närmast ytan gröna, nu är det nästan för sent att så ut.
· 2 288 inlägg
Hur mycket vatten kör du?L Leif i Skåne skrev:
Japp! I alla fall jag blandar runt så att det är jämnt fördelat. Funkar bra. Allt gror, även det längst ner i skottkärran. Vänta inte för länge bara, skotta ut vid första tecken på grodd och håll sen fuktigt som vid vanlig sådd.G Gud_ skrev:
