285 065 läst ·
288 svar
285k läst
288 svar
Tips! Förgro gräsfrön för snabbare etablering
De har nog bara åkt ner lite i jorden när du vattnade, det ska de tåla.
Fiberduken skyddar marginellt mot frost. Inte fullt ut men åtminstone lite grann. Duken skyddar också mot torka starkt solljus samt hungriga fåglar så det är absolut rekommenderat om det är små områden som är lätta att täcka.
Oj, nu har det hänt saker över natten. Det har kommit strån lite överallt.mg765 skrev:
Frågan är vågar jag ställa lådorna i garaget för att stanna upp allt, det bli ju ner runt nollan i grader. Dock blir det ju ingen frost i garaget, är det ok?
Så här ser kommande väderprognos ut:
Ut i gräsmattan. Det är ingen fara om det är någon enstaka minusgrader på natten.Peterr Johansson skrev:
Gör som mäster säger och kratta ut det på gräsmattan. Det går snabbt när det händer (speciellt med rajgräset) med rotbildning och trassel att kratta ut det jämnt vilket resulterar i att du troligtvis skadar rötterna om du väntar.Peterr Johansson skrev:
En fråga, hur långt ner kan fröna ligga i jorden egentligen? När man blandar jorden med fröna så blir det ju 10-15 djupt jordlager när det ligger i skottkärran/plastlåda.
Under groningsperioden så kan man blanda ner fröna i hela skottkärran/lådan, alla frön kommer gro. Men när rötter har börjat titta fram och du har ut jorden i gräsmattan är ca 1,5-2 cm lagom. För tjockt lager gör gräset kvävs då de inte får solljus.Peterr Johansson skrev:
Nu har jag lagt ut det, det verkar som om fröna som varit längst ner i jorden tagit sog mest, hoppas inte rötterna vart för långa.mg765 skrev:
Slängde på lite extra frön över jordblandningen
Kan du inte rapportera med en veckas mellanrum med en ny bild tagen på exakt samma ställe för att visa etableringshastighet?
En annna fråga, vad är egentligen bäst när man har vertinalskärt:
1) A)Lägga på frön först och jord över
eller
B)Lägg på jord först och sedan frön.
2)En annan fråga, kan man använda för mycket frön?/ Bör varje frön ha ett viss mellanrum mellan varandra?
3) Det vart lite frost i natt, hur pass mycket frost tål frön? Ska de bli många frostnätter för att de ska skadas eller räcker det bara med en natt?
Hinner inte förså i kärra på vissa delar av tomten så måste så på något av dessa alternativ också.
eller
1) Det är effektivast att lägga frö först och jord över. Det ger fröna bättre jordkontakt, skydd mot torka och färre frön äts upp av fåglar.
2) Det är svårt att använda för mycket frön. Men då fröna utsöndrar ett litet gift och konkurrerar mot andra fröer finns en övre brytgräns där fler frön inte längre ger en högre groningsgrad.
3) Jag har inte läst några definitiva siffror om frostgrader, men enligt min erfarenhet så har 1-2 minusgrader som kallast under några nätter i följd inte påverkat resultatet. Om det däremot blir smällkallt, 5-10 minusgrader så har har en del små ömtåliga strån tagit stryk.
