284 957 läst ·
288 svar
285k läst
288 svar
Tips! Förgro gräsfrön för snabbare etablering
Ok!M mxjolle skrev:Viktigast är att det är konstant fuktigt en period nu i början så de kommer igång att gro. Rör runt om du vill, ibland gör jag det, ibland inte. De ska bara få lite tuffsar innan du lägger ut det i gräsmattan. Att förgro i skottkärra är mest för enkelhetens skull så fröna inte torkar ut. Dock behöver du såklart fortsätta att vattna en del ute i gräsmattan om inte det görs självmant från himlen.
Jag har faktiskt inte vattnat något på dag 2 eller dag 3, för jag hade nog i lite mycket vatten när jag blandade det dag 1. Som du kan se på bilden så är jorden i klumpar och känns som lerklumpar. De har samma konsistens och fuktkänsla dag 3 som dag 1. Så tror det räcker med vatten?
Jag tror att du är alldeles onödigt försiktig. Jag har också använt en kultivator för att röra runt och jag har rört runt så omilt jag förmår: för att slå sönder klumparna brukar jag vifta så hårt och våldsamt jag kan åt sidorna samtidigt som jag drar den fram och tillbaka. När jorden väl är ute så kör jag först med en kratta för att flytta runt jorden, sedan en räfsa för att finjustera, därefter med en bräda för att jämna ut och slutligen har jag vältat. Rent statistiskt sett så har nog några enstaka frön gått sönder men de är så små att de allra flesta flyttar på sig snarare än blir irreparabelt kluvna, huggna, brutna eller punkterade.P peter.linkan skrev:
Jag tror du kan behandla blandningen mer eller mindre som jord till dess att du är klar med att lägga ut det på gräsmattan.
Förra året så lade jag en ny gräsmatta på baksidan där det tidigare varit en ojämn grönyta fylld med rötter, ogräs, stenar och barr. Jag tillredde fröblandningar i baljor och gjorde en bit i taget, och fröblandningen behandlades inte på något sätt bättre än jord. Den har knådats, rörts runt, spridits ut, plattats till osv.
Tre veckor senare såg det ut så här.
Tror också det. Det finns nog en perfekt nivå av fuktighet, men jag tror det finns ett ganska brett okej-intervall. Jag brukar som sagt vattna flera gånger (och röra runt mellan varje giva) och sluta precis när det börjar bli lite klumpar. Då brukar det ofta, på dag 2 eller 3, gå att slå sönder klumparna och blanda utan att det blir nya klumpar, för lite vatten har avdunstat. Jag brukar därför också köra med lite mulligare eller grövre material som substrat: bäst har faktiskt grovt siktad kompost fungerat. Typ 1–4 mm stora partiklar, kanske. Ett annat material jag har kört med är Granngårdens billigaste jord ("trädgårdsjord" tror jag, som är 80% torv och 20% sand) som jag sedan sållat bort de grova sakerna ur (med ett ståltrådsnät med maskstorlek på typ 3–4 mm). Det är sådant jag använder i bilderna ovan. Spelar ingen roll om det håller fukten dåligt (det är ju bara att täcka behållaren under dagarna man förgror, och när man lägger ut det är det ju bara att vattna några dagar tills rötterna når den "riktiga" jorden under) utan idealet är att det ska gå att sprida ut mer som ett pulver snarare än en seg gegga. När jag har kört med metoden så har jag haft en väldigt hög andel frön (som du kan se på bilderna) och sedan är det lite som att breda smör på en macka: blandningen sprids ut så jämnt och tunt som möjligt ovanpå den "riktiga" jorden – fröblandningens syften är att hålla fukten tills fröna kommer ut, vara lätt att "breda på" och ha hög koncentration av frön så att den är dryg och kan täcka en stor yta. Så för att fixa gropar etc hade jag fyllt upp med jord först (och jämnt) och sedan bara lagt på fröblandningen som en tunn skorpa ovanpå.P peter.linkan skrev:
Men nu börjar jag komma från ämnet lite ...
Täcker du även fröna under lite dressjord när du lagt ut blandningen? Många frön ligger ju uppe på ytan som en buffé för fåglarna.halper skrev:
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Din matta ser riktigt fin ut
Ibland, ibland inte. Har testat båda metoder. Har inte noterat någon särskild anstormning av fåglar, så det har aldrig varit något problem. Fördelen med att täcka är att man inte behöver vattna lite ofta; nackdelen är att det inte alltid är så lätt att få det tunt och jämnt. Om det blir för tjockt så brukar det inte bli bra.L LFN skrev:
Lagret jag breder ut är en halv till en centimeter tjockt och har frön i hela volymen, så en del torkar ut eller blir uppätna, en del är kanske lite djupare än optimalt och en del alldeles lagom. Brukar bli toppen hur som helst!
Dag 5. Kan inte se att någonting har hänt.
Det står i garaget där det är 15-20 grader dygnet runt.
Har något blivit fel eller ska jag bara fortsätta vänta?
Kan tillägga att jorden kommer från vårt trädgårdsland/odlingsland. Den jorden var ok att lägga ut rullgräs på, så jag förmodade att den också gick bra att så gräsfrö i. Jag sorterade ut stenar etc före. Borde det vara ok eller är det ett problem?
När ingenting hade hänt på 6-7 dagar så gav jag upp. Drog bort presenningen och beställde 7 m2 gräsrullar istället.
Men så ikväll, när jag tänkte använda jorden för att få upp det till rätt nivå, så att gräsrullarna kommer i jämnhöjd med gräsmattan... Vad är det jag ser?
Jaja. Nu levereras gräsrullarna imorgon ändå och denna jorden får finna sig i att ligga undertill som nivåjämnare. Men det var ju lustigt!
Hoppsan! Man får inte vara otåligP peter.linkan skrev:När ingenting hade hänt på 6-7 dagar så gav jag upp. Drog bort presenningen och beställde 7 m2 gräsrullar istället.
Tycker det är roligt att så gräs, så bidrar gärna med mina anekdoter och erfarenheter. Kul om det kommer till nytta!C cpalm skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Tack för alla tipsen!
Nu har jag också kommit igång.
