Jag har slipat mitt källargolv (betong) och tänkte lägga klinker (som jag aldrig gjort förrut). Golvytan är 64 m2 så det är ett rätt stort jobb. Har beställt en pall klinker "Pirite" från Bauhaus (30x30 cm).
Vad är bästa systemet för själva läggingen? Har sett att det finns lite olika med nivåutjämning eller inte.
Och vilken är bästa fixen att jobba med? Behöver jag prima ytan när det är nyslipad betong?
Glad för tips som gör att detta kommer gå som en dans även för en nybörjare :)
Primer måste du ha.
Sen hade jag kört med flytfix.
Mät upp allt innan så du har ett rutsystem och ser hur allt kommer se ut med skärningar och så.
Ta sen en del i taget så du hinner med.
Galten
Stefan N Stefan N skrev:
Primer måste du ha.
Tack för tipsen!
Tänker att jag ritar upp räta linjer i golvet och följer dem. Också kakelkryss på det?
Det är en stor yta med många dörröppningar och vinklar, så det blir nog omöjligt att planera hela golvet i förväg. Jag får nog ta problemen när de kommer. Flytfix verkar smidigt!
Tänk också på att linjerna du ritar upp på golvet inte syns när fixet är utsmetat
Man drar ju inte ut över strecken, bara fram till dom.
tank77
T
Haha......varför ens slå ut några linjer i så fall:rolleyes: Som sagt man drar ju naturligtvis fixet fram till linjerna.
En kommentar ang. Primer:
Enligt en instruktionsfilm på Youtube skall man inte använda primer på betong om man har tillskjutande markfukt (vilket jag har). Då skall man på med flytfixen direkt på betongen.
Du har en difföppen primer.
Galten
Det borde funka
Ett tips kan vara att köra någon form av distanssystem för att förenkla och minimera fogsprång.
Jag använder själv Peygran Leveling. Väldigt smidigt.
Galten
Tack!
Det verkar toppen!
Får jag fråga var du köper det?
Jag tror jag beställde från Kiwitools.se.
Galten
Tack!
Ser att 3 mm är det bredaste fogalternativet. Det låter lite smalt för ett källargolv? Eller så är det OK.
Spontant hade jag nog valt det dubbla ungefär i fogbredd
3 mm är ganska mycket. Hur stora plattor skulle du ha?
