25 224 läst ·
10 svar
25k läst
10 svar
Tips för dörr/karmskruv som krånglar
Skulle igår plocka ut en dörrkarm (ytterdörr) för att byta isoleringen under tröskeln men fick problem på vägen.
3 av karmskruvarna (av 8 totalt) fick jag inte "tag i" då den som monterat dem verkar ha böjt själva skruven så den inte längre är centrerad i hylsan. Efter lite trilskande löste jag isoleringsproblemet utan att ta loss karmen men när jag skulle sätta tillbaka övriga karmskruvar dök nästa problem upp.
Karmskruvarna verkar ha tappat "greppet" och nu händer absolut ingenting när jag försöker justera karmen. Följden är att dörren knappt går att stänga för det är så tight och åtminstone 2 av karmhylsorna verkar ha ätit sig hela vägen igenom karmen så nu är inte bara värdelösa, jag får heller inte ut dem igen.
Funderar på att borra nya hål för karmskruvar (hur gör men det för bästa resultat?) eller alternativt dra i en vanlig skruv genom karmen för att vidga dörröppningen igen.
Alla tips mottages tacksamt i ämnet!
Produkter som diskuteras: "karmhylsorna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Den möjligheten var redan borta i.o.m. de trasiga karmskruvarna som redan sitter där.Lasselano skrev:
Och dessutom var det en "gammal" karm som suttit där ett tag som jag förstod det och då lär den inte röra sig nämnvärt/mer än tidigare.
Alternativet är i så fall att ta bort alla "trasiga" karmskruvar och ersätta dessa samt borra nya hål i de fall det behövs, vilket jag håller med om är en bättre lösning, men overkill i TS fall.
Jag antar att du har koll på att karmnyckeln har två lägen, skruva in och justera ( en på varje sida ). Att få tag på en karmskruv som sitter kan var trixigt, att knacka på nyckeln kan få den att glida in i spåret, men tänk på att en justerad skruv inte linjerar med nyckeln......
Jaha! tack för idéer och tips. Facit blev såhär:
2 av de gamla karmskruvarna kom jag inte åt att få ut eller såga av så jag testade att borra upp 3 nya hål på varje sida av karmen (med en karmskruvsborr från Clas Ohlsson). När jag gjort de nya hålen märktes det verkligen hur "uppkörda" de gamla hålen var, måste ha skiljt 2-3 mm i storlek. De gamla karmskruvarna som satt kvar gjorde det lite tight när jag skulle justera med de nya men det räckte för att lösa problemet och nu kan jag stänga dörren utan problem. Lösningen blev inte 100% men 95% iallafall och det får duga i detta fall då det handlar om en gäststuga.
Igår gick arbetet vidare med att reparera bjälklag inne i stugan och imorgon blir det till att isolera golvet.
