Vattenfall är billigast vad jag kan se när jag jämför. Jag kommer att byta till dem till sommaren.
Men nästa år går jag ta något annat. Rabatterna ger ju en viss förtjänst varje år och det är ju väldigt lätt att byta.
När jag kollade runt verkade vattenfall vara billigast. Men det var med nykunds rabatt.
Tibber är inte särskilt billiga, trotts att de påstår att de inte har påslag.
mitt tips är att kolla på din faktura och se vad du hr för påslag. Är det timpris sk det ligga spotpris i grunden och sedan adderas ev. Påslag och moms.M Mk_12345 skrev:
Det vanligaste är att elhandelsbolagen anger "inköpskostnad", vilket inte bara omfattar spotpris utan även diverse avgifter. Här kan det skilja en hel del mellan bolagen, från enstaka ören till över tio öre, så att bara jämföra påslagen som redovisas på fakturan ger inte hela bilden.Viktor.J skrev:
Då får man väl kräva informationen av elhandelnsbolaget antingen via fakturan eller vi kundtjänst.A alfista skrev:
Har man tillgång till spotpris så räknar man enkelt ut påslaget, så gör jag.
Hur som så är påslagen inte astronomiska, om Spotpriset är 1,76 kr/KWh så har man väl typ 1,77 kr/KWh med påslaget. Men då måste man först säkerställa att man tittar på timpris och inte något månadsmedel av ditt timpris. Isåfall påverkar ju ditt förbrukningsmönster också.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ett enkelt sätt att välja är att som jag vara obstinat och vilja ha el från kärnkraft. Vips så har man typ två leverantörer att välja mellan. Problem solved.
Var tvungen att kolla hos "vindkraftskramarna" Vattenfall och nu kan man teckna kärnkraft...David Wallin skrev:
https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/karnkraft/
Vete tusan när de införde det valet?
Som sagt, det varierar. Vattenfall som nämns i tråden ligger under två öre, Greenely på över tolv öre, många bolag ligger runt sex öre. Skillnaden här kan lätt uppväga skillnader i de påslag som redovisas på fakturan.Viktor.J skrev:
Sen finns det glädjande nog de bolag som faktiskt redovisar samtliga påslag utöver spotpris på fakturan men jag tror de är i minoritet.
Jo kollade via elpriskollen dvs energimarknadsinspektionen sida och där kan man inte välja enbart kärnkraft.useless skrev:
Ska fråga varför det är så?
https://www.elpriskollen.se/
EDIT
Så här är det
https://konsumentforum.ei.se/org/en...ttar-jag-ett-avtal-med-el-fran-karnkraft-pa-/
Åter igen. Man kan fråga vad påslaget är och man kan räkna ut det själv om du har spotpriset timme för timme. Och det var väl det som var grundfrågan ?A alfista skrev:Som sagt, det varierar. Vattenfall som nämns i tråden ligger under två öre, Greenely på över tolv öre, många bolag ligger runt sex öre. Skillnaden här kan lätt uppväga skillnader i de påslag som redovisas på fakturan.
