Ska isolera en stuga på 10kvm så att man kan använda den på vår/höst, då det är lite ojämna väggar inne i stugan pga av timmret så tänkte jag sätta vindpapp direkt på innerväggarna sedan regla 45mm (isolering), Osb, sedan gips.
Kan man sätta Vindpappen direkt på väggen när det är ojämnt? Eller blir det problem med fukt mellan Vindpappen och timmret?
Eller är det främst när man sätter vindpapp på utsidan av väggen det blir problem med fukt? Om man inte sätter en spalt?
Ingen fara med att sätta vindpapp mot timmret, pappen är diffusionsöppen.
klaskarlsson
