Har nyinstallerad mekanisk frånluft där kanalfläkten sitter på vinden.
Idag styrs den endast med av/på-knapp från badrummet.
Skulle istället vilja ha den på ständigt för att få ett vagt undertryck i huset och bättre allmänventilation.
Fläkten har inbyggt potentiometer som man kan byta till en extern 0-10v.
Min första tanke var en plejd ctr-01 som man sätter i kopplingsdosan och kör via den och sätter in en fjäder i brytaren i badrummet. Men är osäker på hur plejd gillar motorer?
Något bättre alternativ? Skickar med kopplingsschema. Plejd innebär ju 0 ny kabeldragning. Timer är att föredra så man slipper reglera själv.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkten"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Ja den plejden borde utan problem kunna styra fläkten, ta bort poten. Koppla plejd mellan 0 och adj (märkningarna på poten) så borde saken vara biff. Koppla inget till 10V-anslutningen i fläkten, där matas det 10V ut, vilket kanske andra prylar inte tycker om (eller motorn heller).
Sen får du kolla hur du kan programmera plejden, så du kan få önskad funktion.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack för era svar!
Har nu haft kontakt med plejd och mycket riktigt så går det inte få någon timerfunktion via 0-10 utan endast 1-10.
Finns det några bättre alternativ? Måste ju inte vara plejd eftersom jag endast ska styra den för hand med brytare (återfjädrande).
Annars menade plejd på att man kan styra två olika scenarier med enkel och dubbelklick som får önskad funktion. Är dock sista utvägen då det hade varit smidigare med timer.
Vill du ha ständigt grundflöde och sen högre flöde en fast inställd tid efter att du tryckt på knappen?
Har du plats för ett litet DINmonterat tidrelä någonstans? Har du annars plats för en puck (typ plejd) i dosan. Det antar jag då du funderat på en plejd.
Ja det är exakt vad jag är ute efter! Ventilationsfirman mätte luftflöde och ställde en perfekt nivå för min bostad (grundflöde).Mikael_L skrev:
Dom rekommenderade däremot en forcering efter man duschat för att snabbare bli av med den fuktigare luften i badrummet. Denna forcering skulle jag helst slippa bryta själv utan låta en timer sköta.
Har mycket plats i kopplingsdosan till fläkten på vinden. Dinmontage känns inte godkänt på vinden? Den delar säkring med taklampor så i centralen går inte heller. Men puck är som sagt inga problem!
Inget problem med DIN-montage på vinden, du behöver bara en lämplig kapsling att bygga in allt i. Ett programmerbart tidrelä löser problemet, du behöver egentligen bara kortsluta mellan adj och 10V för maximal forcering, detta lägger du parallellt med potentiometer som är inställd på grundflödet.
Du bör dock tänka över kopplingen. Du behöver dels 230 V upp till fläkten, dels styrsignaler för forcering. Vilken spänning ska reläet drivas med? Vilken spänningsnivå ska styrsignaler ha? Hur ser det ut med rör till fläkten?
Kan du styra med fuktmätare istället?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
En ventilationsfirma har redan varit hos mig och installerat fläkt, spirorör och isolering. Den biten klar och fläkten (ventilationen) är redan igång. Hade redan ett uttag på vinden som drogs i samband med badrumsrenovering 2014.tommib skrev:
Fläkten är alltså igång fast drivs endast utav en av/påbrytare som befinner sig i badrummet. Eftersom det alltid ska vara ett grundflöde så vill jag inte att någon ska kunna stänga av den och samtidigt kunna forcera den vid behov (lång dusch).
Summering:
Fläkten har 230 10a (fas,nolla,jord)
Brytaren i badrummet har fas, tändtråd.
Rören är färdigmonterade.
Känns kanske ändå som plejd är den smidigaste lösningen? Enligt plejd support så jobbar dom på en mer avancerad timerfunktion och eventuellt timerfunktion via 0-10 också. Hans idé var att ställa scenarior så att "enkelklick på brytaren = 30% och dubbelklick =100%" lär ju funka fint. Måste bara lära resten utav familjen att trycka på knappen när dom har duschat färdigt, hehe.
