4 177 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Timerstyrning av 3-fas elmotor?
El är inte min starka sida så jag behöver ett råd från någon av forumets alla el-kunniga.
Jag vill kunna styra en smal (typ max 4-tums) foderskruv/spannmålsskruv på följande sätt:
När jag trycker på en brytare så ska skruven starta och gå i x antal sekunder och sedan stoppa.
Vid nästa tryckning på brytaren ska skruven starta o stoppa igen.
Antalet sekunder ska kunna fininställas mycket noggrant så att mängden som skruven matar varje gång kan justeras in. Det handlar kanske om ett par sekunder varje körning.
Vet som sagt inte vad jag behöver för elgrejor till detta. Har en elektriker som kan hjälpa till med inkopplingen. Men det vore skönt att ha grejorna på plats när han kommer.
Mycket tacksam för alla tips.
Nu är inte jag nån elektriker men jag gör ett försök så kan säkert nån mer kunnig rätta mig om jag har fel.
Du behöver:
Tidrelä http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/521348/4033001
Kontaktor http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/546265/3210009 (Modell anpassas till effekten på motorn)
Kapsling http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/479262/2536119 (Ej säker på storleken som behövs)
Tryckknapp http://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/479693/3711270
Edit: Såg att inställningsområdet på reläet är från 1 sekund, det ser däremot inte ut att vara nåt finlir på inställningen. Det finns säker bättre lämpade reläer för detta.
Du behöver:
Hittade detta. Det borde funka
http://www.proswede.nu/Tidrelaer/Ti...MULTI-1RT200-1-MODUL-11-253-VACVDC--14-FUNKT/
