4 082 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Tillverka egna slingor
Kollade runt och hittade 25m glödgat kopparrör 15x1 för under 1700:-
http://www.dinvvsbutik.se/kopparror-glodgade-kopparror-0isolerade-c-3_322_32210.html?sort=2a
Om man delar denna på tex 10+15m så har man ju förutsättningen att göra två slingor om man bygger egen ack.tank.
Frågan är bara hur man bockar/rullar rören utan att skada materialet?
Någon som provat och lyckats?
Jag undrar om man kanske skulle kunna få till det med hjälp av nån rulle i lämplig diameter att rulla röret runt, problemet är bara att det måste vara nån form av spår i rullen så att röret får stöd på sidorna när du rullar det runt rullen, annars kommer du ofelbart att platta ut röret med försämrat flöde,alternativt inget flöde alls som resultat.
Sen när du rullat röret runt utan att platta till det, så måste du ju ytförstora röret för att du ska få tillräcklig effektivitet i slingan, och då får du sitta och löda fast en massa kamflänsar runt röret med jämna mellanrum, låter som en massiv arbetsinsats tycker jag.
mvh Janne
mvh Janne
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Levereras inte röret på rulle?
Protte
Protte
15 mm vanligt glödgat rör är inte samma sak som de 22 mm ytförstorade kopparrören som man normalt använder. Kolla på www.rinkabyror.se och kammrörsbatterier.
