· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
OM jag skulle göra om värmen skulle jag dra PEX som stam och sedan kromade kopparrör sista biten till elementet, men nu har jag redan järnrör. Plast är lätt att ha sönder när barn busar alltför häftigt.
Protte
Protte
Mäster och Prototypen, om man har stammen av PEX är det inte risk att rören utvidgar sig mycket och blir som ett utdraget S på väggen?
v-g och Jenzza, ska kolla upp Alupexen bara jag hittar någon bra sida.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Jag har järnrör så fråga inte mig.
Protte
Protte
Jag tänkte mig dold dragning, där rören bara syntes en liten bit från golv eller vägg till radiator,
Annars finns det golvsocklar för att dra pex i, vid utanpåliggande dragning till radiatorer, men jag misstänker att det blir både dyrt och krångligt,
Och, nej, pexrören ska inte utvidga sig i längdled , däremot ytterst litet på diametern vid trycksatta system..
Men det finns kopplingar från cu till pex, och tvärsom. fast även där är det ju ofta så att kopplingarna är lika dyra som rören..
Om du hänger radissarna där de ska vara då, och sedan drar cu-rören ?
nino:Nehej du där har du nog hört fel, tänk 35-40 graders tempskillnad så förstår du att röret inte kan utvidga sig 3-4 CM /meter
Däremot enligt uponors exempel om ett rör som går från 20->70 grader så utvidgar det sig 1 cm. Faktist är det viktigt att man ser till att inte denna utvidgning sker så att slangen skaver över något vasst då kan det gå hål med tiden.
